HD6850...6870 - все напряжения есть, изображения нет! https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=52096 |
Джони [ 18 окт 2016, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | HD6850...6870 - все напряжения есть, изображения нет! |
Здравствуйте! Имеются видеокарты 6850 и 6870. У всех один и тот же диагноз: все напряжения есть, изображения нет. Значения у всех почти одинаковые: ГПУ = ~3...3,5 Ом, 0,97...1,1В. МЕМ = 80 и 100 Ом, 1,55В 12В, 5В, 3,3В, 1.05В - имеются. VGA = 75 Ом. В режиме диодной прозвонки на контактах PCI разброса нет. Мат.платы (с АМI bios)с этими картами останавливаются на пост-кодах: 37 (6850) и 2А (6870). Проверить сигналы на БИОСах видеокарт нет технической возможности. Что может быть причиной такого поведения карт? Возможно ли, что всему виной являются: отсутствие генерации, слёт биос или испорчена м/с биос? Не хочется верить что проблема в ГПУ Спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 20 секунд: ---------- ОТВАЛ. ------------------- Вот это совпадение! За 2 дня на руках одновременно оказались 4 видеокарты: 3шт. - 6850 и 1шт. - 6870. У всех вышеописанные симптомы. После небольшого прогрева картинка появилась на всех картах. На днях товарищ обещал принести 7870, интересно с ней такая же беда...Сомневаюсь. |
seven77 [ 19 окт 2016, 04:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HD6850...6870 - все напряжения есть, изображения нет! |
если после прогрева кино появилось вывод очевиден кмк? |
Джони [ 25 окт 2016, 10:44 ] | |
Еще один Radeon 6850 (saphhire) , может кто подскажет. Всё работает, изображение есть, НО кулер на карте работает по желанию. Хочет крутится, хочет нет. При запуске "бублика", теста ГПУ в Aida64 или любого бенчмарка кулер намертво останавливается! Даже если через Afterburner установить обороты вручную. При запуске игр, останавливается, но не всегда. Когда не останавливается, то крутится не равномерно, с перебоями. Каких либо зависаний, торможений НЕ наблюдается. Вопрос: Кроме подсоединения кулера напрямую и замены ГПУ (т.к. скорее всего проблема в нем) есть ли способ исправить эту неприятную неисправность? P.S. При включении системы кулер крутится, через 3 сек.останавливается,запускается только при появлении надписи "Добро пожаловать"... дальше см.выше |
i001546 [ 25 окт 2016, 18:50 ] | |
Джони писал(а): Еще один Radeon 6850 (saphhire) Попробовать прошить её... А вдруг? |
Джони [ 25 окт 2016, 19:08 ] | |
i001546 писал(а): Джони писал(а): Еще один Radeon 6850 (saphhire) Попробовать прошить её... А вдруг? Уже пробовал...безуспешно. Сегодня включил видеокарту, так кулер начал дергаться только спустя 6 минут после запуска! Добавлю: Ради интереса подключил кулер от другой видяхи, он крутится постоянно В бенчмарках не останавливается! Отсюда вопрос: ремонтопригодны ли кулеры видеокарт? |
Rimlen [ 26 окт 2016, 01:03 ] | |
В большинстве случаях, нет. |
andreykazt [ 19 янв 2017, 06:01 ] | |
Здравствуйте походу такое видео как у Вас!, может подскажете?! Принесли на ремонт HD6850, sapphire. При не акуратной эксплуатации оторвали 4 элемента прям с пятаками(за дорожки есть возможность зацепиться). 2походу транзисторы и 2 резистора. Q206, Q210 и R213, R237. Помогите с морковкой и номиналами, заранее благодарен, фото прилагаются eximage.ru/image.php?di=ISP8 eximage.ru/image.php?di=72IC |
Джони [ 19 янв 2017, 14:40 ] | |
Карта такая же (внешне), но расположение деталей на плате отличается. Также отличается расположение разъемов доп.питания, наклеек и т.д. По ошибке вместо Q210 отметил Q1210. Q210 в этой группе нет. Q206 = 1AM (n-p-n MMBT3904) Q1210 = 7KBYA (предположительно 2N7002K) R213 = 2.2 кOм R237 = 1.0 кОм Вряд ли эти значения Вам подойдут....смотрите сами ---------- Добавлено спустя 37 минут 18 секунд: ---------- А вот карта PowerColor. Один в один как у Вас. Q206 и Q210 = W04 или WO4 R213 = 2.25 кOм (не выпаивая) R237 = 1.0 кОм (не выпаивая) |
andreykazt [ 19 янв 2017, 22:11 ] | |
Большое спасибо ТС Джони. Вы мне очень помогли. Завтра установлю нужные элементы. И отпишусь о результатах. |
Findernn [ 23 мар 2022, 16:29 ] | |
Подскажите знатоки вылечить старушку , PowerColor HD 6850 все сопротивления ( на дросселях, линейных стабилизаторах, прямых линий 3,3 и 12в слота PCIe , 12в с 6PIN колодки допПитания в норме, на GPU 2.3 Om. В начале решил включтить через райзер автономно от компа, с общим ограничением по току до 2А. Сначала без радиатора на GPU- видюха стартовала потребляя 1,25-1,3А, потом секунд через 4-5 потребление резко возростало и упиралось в оганичение в 2А., при этом ЛБП понижал напряжение до 9,8в чтобы выдержать ограничение по току в 2А., а вот когда поставил временный небольшой радиатор на пасту на GPU то потребление стабилизировалось на отметке 1,33А, ЭТО НОРМА ? |
