PowerColor 5670 - определяется, но не выводит изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=52760 |
Джони [ 03 ноя 2016, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | PowerColor 5670 - определяется, но не выводит изображения. |
Здравствуйте! Имеется карта PowerColor 5670. Материнка ее определяет, но изображение с нее не выводится. Вывод сделан из того, что при установленной видеокарте 5670, картинка на встроенную графику и PCI-видеокарту не выводится, а после одиночного "пик" на мониторе на секунду появляется надпись "нет сигнала" и исчезает. Напряжения все есть: 12В, 5В, 3,3В, 1,05В, 1,8В, 1,6В (мем), 1,2 (гпу). Изначально было кз по 1,05В, оказалось что до меня кто-то умудрился аккуратно замкнуть припоем smd кондер по этой линии. GPU - 1,3 Ом. МЕМ - 35 Ом. VGA - 75 Ом. Падение напряжения на контактах PCI: с одной стороны - 860, с другой - 590. Прогрел чип изо не появилось. Покатал на шарах - ничего не изменилось. Считать родной БИОС не удалось, пишет ошибку (что-то типа parity error...). Заменил микросхему БИОСа, дамп взял с techpowerup - то же самое...карта вроде как определяется, но изо нет. Что еще можно попробовать предпринять? Добавлю: После сильного прижима изображение появилось, но с тремя широкими вертикальными полосками( |
LEX38RUS [ 03 ноя 2016, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PowerColor 5670 - определяется, но не выводит изображения. |
Такая же проблема только на 5730. Тоже нет сигнала, дальше продолжает мать запускаться и в этот момент пропадает питание на фазах GPU и памяти. Остальные напруги есть. Биос считывался адекватно. Прошивалась. Думаю тут надо смотреть в сторону шимки и сигнала EN. Я пока на своей ещё не проверил, но enable точно пропадает. А на вашу карту схема есть. Посмотрите её. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Ждём, может кто что подскажет. Может и фаза какая нибудь коротит. Надо срять все дросселя и замерить сопротивление со стороны шим. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Пардон, у меня 5830. А схема есть на 5770 вроде ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Не увидел что изо появилось после нажатия. Ну тогда выход один, реболл. |
Джони [ 03 ноя 2016, 15:57 ] | |
LEX38RUS писал(а): Тоже нет сигнала, дальше продолжает мать запускаться и в этот момент пропадает питание на фазах GPU и памяти Дело в том что у меня напруги не пропадают. Всё работает как положено, только изо не выводится. Как я уже указал выше, после сильного прижима картинка появляется, но с артефактами... Так как "катание на шарах" не помогло, то можно попробовать отреболлить (только стоит ли ), а уже потом на запчасти. |
LEX38RUS [ 03 ноя 2016, 16:09 ] | |
Ну если для себя то почему бы и нет, если для кого то то сопоставить цену реболла и б/у такой же карты, думаю б/у дешевле выйдет. |
