Sapphir HD6670 1Gb ddr5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=56555 |
AkaJohn [ 31 янв 2017, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphir HD6670 1Gb ddr5 |
С добрым временем суток!! Товарищи нужна помощь. Есть видеокарта Sapphir HD6670 1Gb ddr5 не работает VGA (HDMI работает) http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... l#pid=2258 , есть подозрение на сбитый элемент. Есть ли у кого такая? можете посмотреть одно место на карте? Обозначение D1502 стоит ли там вообще хоть что-то, а если скажите что, то будет просто здорово. |
apach71 [ 31 янв 2017, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphir HD6670 1Gb ddr5 |
аналог. видео через DVI идет? |
AkaJohn [ 31 янв 2017, 15:24 ] | |
apach71 писал(а): аналог. видео через DVI идет? DVI именно цифровой - разъём DVI-D. |
ВадимКупр [ 31 янв 2017, 15:34 ] | |
Проверь контакты 1,2,3 на Vga. Сопротивление 75Ом. При отсутствии дальше искать на плате сигналы. |
apach71 [ 31 янв 2017, 17:37 ] | |
а через переходник в VGA тоже цифр. идет |
AkaJohn [ 31 янв 2017, 19:50 ] | |
ВадимКупр писал(а): Проверь контакты 1,2,3 на Vga. Сопротивление 75Ом. При отсутствии дальше искать на плате сигналы. На этих контактах все ровно. Не могу Vsync и Hsync проверить осцила нет пока.. ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 51 секунду: ---------- apach71 писал(а): а через переходник в VGA тоже цифр. идет В такой разъём обычный переходник не вставишь.. Отверстий для аналога как раз нет. |
apach71 [ 01 фев 2017, 08:38 ] | |
проверь стаилиз. 5в. 7805 или 1117 посмотри по дорожкам сигналы vga напрямую в гпу идут может проблема в нем BIOS прошивался? |
Lenives [ 01 окт 2017, 16:22 ] | |
AkaJohn писал(а): Есть ли у кого такая? можете посмотреть одно место на карте? Обозначение D1502 стоит ли там вообще хоть что-то, а если скажите что, то будет просто здорово. Если еще актуально) Принесли недавно в ремонт такую HD6770 1G DDR5 на указаном вами месте запаян такой же элемент, как и на D1501, D1500. Собстно вопрос: на карте выгорел D452A (место на плате Q602) - корпус оплавлен. Других видимых повреждений нет. Замена есть. Подскажите что еще может "сгореть" из-за выхода из строя этого элемента? |
Lenives [ 10 фев 2018, 19:00 ] | |
Принесли очередную видеокарту Sapphir HD6670 1Gb. Что то я понять не могу)))) Прошу помощи. При диагностике выявлено КЗ по 12-вольтовой линии по основному питанию, по доп разьему КЗ нет. При этом на мосфетах (D452A) наблюдается КЗ между стоком и истоком в обе стороны сразу у шести транзисторах (по 2 шт в плече на 3 фазах). Что нужно посмотреть, чтобы выявить виновника КЗ? |
stasdenis [ 10 фев 2018, 23:49 ] | |
Lenives писал(а): Что нужно посмотреть, чтобы выявить виновника КЗ? Транзисторы нужно посмотреть. Например, выпаять все и прозвонить отдельно.. Мне помогает... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Ой, извините, не сразу обратил внимание на Ваш ник... |
Lenives [ 11 фев 2018, 17:02 ] | |
stasdenis писал(а): Ой, извините, не сразу обратил внимание на Ваш ник... )))) Извиняю. Выпаял все мосфеты, все дросселя и все кондюки со всех фаз. И все равно 39,42,46 (сигналы SWN1,2,3) на земле, хотя у них ничего общего более нет, кроме ШИМ-контроллера. Менять ШИМ? На карте стоит NCP5395T. |
stasdenis [ 11 фев 2018, 23:27 ] | |
Lenives писал(а): И все равно 39,42,46 (сигналы SWN1,2,3) на земле, хотя у них ничего общего более нет, кроме ШИМ-контроллера Для начала поднять ШИМ и посмотреть осталось ли КЗ на площадках или ушло вместе с ШИМом... И главный вопрос: что для Вас КЗ? Ноль Ом или "тестер пищит"? |
Lenives [ 12 фев 2018, 11:28 ] | |
stasdenis писал(а): Для начала поднять ШИМ и посмотреть осталось ли КЗ на площадках или ушло вместе с ШИМом... Сдул ШИМ, на площадках дросселей всех трех фаз осталось КЗ stasdenis писал(а): И главный вопрос: что для Вас КЗ? Ноль Ом или "тестер пищит"? КЗ для меня - это "тестер пищит" и показывает 2,0 Ом при погрешности щупов 0,8 Ом. п.с. Прошу прощения, может с вашей точки зрения глупости пишу, но до этого занимался только модульным ремонтом, вот решил потихоньку осваивать компонентный..... Подскажите плиз: я правильно понимаю, что выпаяв дросселя я "отсоединил" все фазы питания от ГПУ? Если да, то "тестер пищит" на всех трех фазах потому что показывает сопротивление ГПУ (те самые 2,0 Ом)? Это нормально? |
stasdenis [ 12 фев 2018, 12:54 ] | |
Lenives писал(а): КЗ для меня - это "тестер пищит" и показывает 2,0 Ом при погрешности щупов 0,8 Ом. 2 Ома (в Вашем случае 1,2 Ома, если вычесть погрешность щупов) для такого чипа должно быть нормальным. Видел и 0,9 Ом на "прожорливых" чипах. Lenives писал(а): я правильно понимаю, что выпаяв дросселя я "отсоединил" все фазы питания от ГПУ? Если да, то "тестер пищит" на всех трех фазах потому что показывает сопротивление ГПУ (те самые 2,0 Ом)? Правильно, если измеряете на площадке выпаянного дросселя со стороны GPU. |
Lenives [ 14 фев 2018, 07:58 ] | |
Добавлю фото карточки. " alt="Изображение" class="resize_me" /> " alt="Изображение" class="resize_me" />
remmax [ 14 фев 2018, 08:51 ] | |
stasdenis писал(а): Видел и 0,9 Ом на "прожорливых" чипах я когда 1070 поднимал, вообще ошалел, сопротивление гпу 0,0 Ом и это с выпаянными всеми фазами, мой тестер показывает нули... Карта отлично работает уже несколько месяцев, не одного зависания, был пробит двойной транзистор в одной фазе |
Lenives [ 14 фев 2018, 14:07 ] | |
Заказал ШИМ на АЛИ. Приедет, запаяю, отпишусь....пока подождем.... |
Lenives [ 15 фев 2018, 14:10 ] | |
И еще вопрос по видеокарте HD6770: сопротивление по линии 12 в основного питания составляет 1,4 кОм, по линии 3,3 в равно 2,4 кОм и по линии 12 в дополнительного равно 20 кОм. Это в пределах нормы? |
gosha_z [ 15 фев 2018, 16:31 ] | |
Цитата: Выпаял все мосфеты, все дросселя и все кондюки со всех фаз. SMD конденсаторы тоже проверены? |
Lenives [ 15 фев 2018, 17:05 ] | |
Да, по крайней мере "накоротко" они не звонятся) Рассматривал под микроскопом - треснутых и т.д. - нет. |
