видеокарта XFX R7 260X 1GB DDR5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=57216 |
lexastb [ 14 фев 2017, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | видеокарта XFX R7 260X 1GB DDR5 |
рабочая карта показует напряжение гпу 2.049 а глючная в 62338.064 в одной и тойже программе карты идентичны xfx r7 260x и причем глючная в слоте pci-e 2.0 работает без збоев а в pci-e 3.0 иногда зависает нащел сбитый резистор замерял на рабочей он звонится коротко поставил перемычку оловом может из за него |
kmk [ 14 фев 2017, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: видеокарта XFX R7 260X 1GB DDR5 |
lexastb писал(а): рабочая карта показует напряжение гпу 2.049 2 вольта это много, должно быть около 1v. lexastb писал(а): нащел сбитый резистор замерял на рабочей он звонится коротко поставил перемычку оловом может из за него На нем есть маркировка "0"? Тогда предохранитель и можно ставить перемычку. Если маркировки нет, тогда может быть что угодно, резистор, индуктивность, диод. Выпаяй с рабочей платы и замерь мультиметром или аналогичным тестером: |
lexastb [ 14 фев 2017, 21:45 ] | |
маркировки нет . тестера путевого нет под руками завтра возьму замеряю а напряжение 2.049 показывают все проги карта не греется работает нормально. где наити даташит на шим up1643p |
clockerkz [ 16 фев 2017, 08:38 ] | |
Как вариант может быть смд кондёр на pci-ex входе в/к где то шьёт, но если в 2.0 pci-ex работает норм, то особой нужды то и нет в добиваться 3.0 если конечно продавать карты не собираетесь. |
LEX38RUS [ 16 фев 2017, 17:54 ] | |
А модель точнее можете огласить? Какой элемент сбит на плате? Покажите фото с обозначением. Мультиметром замеряли напряжение на GPU? Да и замерьте сопротивление. При таком напряжении карта бы уже сдохла наверное? |
lexastb [ 17 фев 2017, 01:34 ] | |
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=TADK[/img][/img] |
clockerkz [ 17 фев 2017, 08:02 ] | |
lexastb писал(а): [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=TADK[/img][/img] Картинка у вас не задалась но да ладно. Значения в GPU-Z не верны, замерьте мультиметром с фазы. |
lexastb [ 17 фев 2017, 09:48 ] | |
на всех фазах 0.8 вольт показует вот ссылка на сбитый элемент http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=5&t=169909 |
clockerkz [ 17 фев 2017, 13:20 ] | |
lexastb писал(а): на всех фазах 0.8 вольт показует в 2D режиме?? |
lexastb [ 17 фев 2017, 15:01 ] | |
да в 2d режиме |
clockerkz [ 20 фев 2017, 08:32 ] | |
lexastb писал(а): да в 2d режиме Нагрузку дайте и замерьте, но в принципе мы уже сделали выводы. Осталось только найти номинал резюка и проверить смд конёдры на pci-e. |
