MSI R9 270X TF GAMING 4G https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=57786 |
xpl01t [ 26 фев 2017, 22:50 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI R9 270X TF GAMING 4G |
Сабжевая карта. ПРЕДЫСТОРИЯ: Изначально пришла с КЗ по 12В. Поменял пару директ-фетов и КЗ ушло. Карта стала реагировать на включение, но к сожалению через 1сек. все напряжения уходят в ноль. Основные питания присутствуют и не просаживаются. На ШИМ контроллер приходит EN(3.3В). На БИОС тоже есть питание. При нажатии на кнопку на короткое время появляется ~1В на ГПУ, ~1.5 на памяти и ~1В на шину(или что там одной фазой питается). Замеры делал мультиметром, поэтому с абсолютной точностью сказать не могу. ГПУ не в КЗ. Сопротивление около 8 Ом. Сравнивал с рабочей - приблизительно так же. Если кто сталкивался, подскажите в чём может быть проблема... Стоит ли пробовать менять IR3563B, при условии что напряжения хоть ненадолго, но появляются? |
acm.svoy [ 03 мар 2017, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI R9 270X TF GAMING 4G |
меняйте шимку скорее всего выбило тот канал на котором меняли мосфеты |
rpa [ 15 фев 2018, 23:02 ] | |
xpl01t Помогло? Сообщите результат. Чем все закончилось. |
