Сбитые элементы на ASUS GTX 650 TI boost https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=57990 |
Сиддхартха [ 02 мар 2017, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Сбитые элементы на ASUS GTX 650 TI boost |
День добрый! Я тут новичок)) Прибомбил недавно в юлмарте данную видюху по смешной цене, естественно я и не ожидал от нее, что заведется с первача))) но такой подставы не мог представить!(( При детальном осмотре платы обнаружилось что 4 элемента перепаивались и не хватает как минимум двух элементов в схеме: нулевых резюков-предохранителей. Ну думаю ладно, припаяю) Сказано - сделано)) не помогло! Не стартует. Стал смотреть внимательнее и смутил один момент - полное отсутствие хоть что похожее на eepromку!!!! Охренеть! Как так?!!)))) Начал с удвоенной силой гуглить фотки в хорошем разрешении данной видюхи и на сайте ixbt удалось найти полный аналог, который они тестировали. Но как назло на их фото чип биоса в самом нужном месте весь был затерт какой фигней и маркировку точно определить не удалось((((( Граждане, выручайте пожалуйста! Мне бы хотя бы узнать корректную маркировку этой влехи! Мануал пока никак не могу скачать, к сожалению( может кто поделится?)) Путем сравнения с остальными производителями я выяснил, что используется spi eeprom 2M-bit/256K-byte (262,144) такого типа как - АТ25020, W25Q20 и им подобные. НО!!! У каждого чипа свои вольтажи и со схемотехникой я пока не на ты и боюсь лохануться и впаять не тот. Ниже фотки привожу офигенной пайки кондера)) и остальных элементов, но кондер порадовал больше всего. И очень смущает в принципе отсутствие чипа биоса))))) причем отпаян он был очень хорошо, в отличие от резюков-нулевиков)))) |
Сиддхартха [ 04 мар 2017, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сбитые элементы на ASUS GTX 650 TI boost |
Вообщем почти разобрался какой должен быть чип eeprom: Pm25LV020 или Pm25LD020. Вопрос к знающим людям - получится ли завести видюху, если я заменю 2мегабитную флэху на однамегабитную той же 25 серии на spi протоколе?)) Пошарив по сайтам биоса видеокарт обнаружилось, что как таковой емкости в 2Mbit не надо для 650-ки. У нее файл биоса весит всего 98 кбайт и соответственно можно использовать и 1Mbit'ный чип! Ну это по логике))) поправьте, если я в чем то ошибаюсь, товарищи) |
Сиддхартха [ 20 апр 2017, 19:47 ] | |
Собственно всем пох! Understood.. но я все же разобрался и хотя бы оставлю инфу для таких же новичков, чтоб не наступали на грабли. Флеха должна быть пофиг какого размера, естественно не меньше дампа биоса, на том же протоколе spi и 25 серии))) заливать прошу в неё можно бесплатной утилитой от очень хорошего человека из Чехии))))) SPIPGM называется. Чтобы прошить, нужен простой переходник, состоящий из 4 резисторов на 100 Ом, припаянных к lpt разъёму по схеме, которая есть на официальной странице разработчика. Я где то вычитал, пока шерстил, что лучше работает схема с резисторами именно на 100 Ом, а не на 150, как указывает разработчик) ну и обвязка из диодов и кондера нужна только если запитываете от БП, а не, как я, от двух 1,5вольтовых батареек)))) размер прошивки нужно добивать FF значениями до полного размера флехи обязательно, иначе не запишется) сначала я нули вбивал, не прокатило. А когда намутил полуживую видюху (palit gtx650ti), то провел эксперимент и он удался!)))в итоге я смог вкорячить флеху на 512кбайт от материнской платы в видеокарту)) причем в другом корпусе!!! |
Сиддхартха [ 21 апр 2017, 02:49 ] | |
Кстати, собственно сбитыми элементами все действо не закончилось. GPU все таки звонится накоротко по pcie, но пробит один верхний мосфет 4955n на первой фазе и когда подключено доппитание горят красным и зеленым диоды этого разъема. Завтра попробую снять мосфет и позвонить схему |
