Текущее время: 17 ноя 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: sapphire HD7770 греется контроллер
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:47
Добрый день!
Имеется данная карта, изображение не выводит, кулер крутится.
Напряжение на гпу есть - 0,9в
Но контроллер сильно греется с самого включения. Поставил новый контроллер, думал, всё, сейчас заработает. Нет, ситуация не изменилась, он также греется.
На карте 3.3в и 5в есть.
По линии 5vcc КЗ нет, по vcc1 и vcc2 тоже.
Смущает, что вывод TCS(27 нога) c сопротивлением 0 относительно земли. Но при включении ток через него не проходит.....
Совсем я запутался, может вообще не туда копаю?
Даташит на контроллер
 Заголовок сообщения: Re: sapphire HD7770 греется контроллер
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:29
27я нога это вход напряжения с датчика температуры.
Что значит сильно греется? Может она так и должна греться?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:18
Спустя пару секунд после включения, палец обжигает. Явно нештатная работа
Кстати, никакого напряжения на ноге POK (power ok) нет. Если, конечно, там должен протекать ток, который улавливается мультиметром, я не в курсе.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 18:21
Так греться конечно не должно. Попробуйте снять дроссели и каждую фазу отдельно включать если конечно этот шим позволяет так. Может в какой то из фаз полевик подбит и грузит внутренний драйвер шима.
И осциллографом желательно посмотреть форму импульсов.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 11:53
POK должен быть, смотри обвязку, ключи.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire HD7770 GHz Edition не определяется в слотах x16 но работает через райзер в X1
MasterVad
04 окт 2018, 14:08
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD7770 Sapphire не инициализируется
xeon2021
11
3476
06 апр 2023, 22:27
grbr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определение mosfet на Sapphire HD7770
Roberts3333
08 июн 2021, 08:58
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь на видеокарте Sapphire HD7770
serg0314
1602
07 фев 2022, 18:46
serg0314 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Radeon HD7770. Нет изображения, чип греется.
AreKo22
10 дек 2020, 12:44
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei199994, Antares, Baidu [Spider], CoPLeR, Gromila_SS, legrand158, semmi32 и гости: 96
