Radeon HD 6970 не работает датчик температуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=59188 |
alex9k [ 28 мар 2017, 01:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Radeon HD 6970 не работает датчик температуры |
При включении и дальнейшой работе кулер работает на 100%, проверил на Furmark температура все время -127С, обороты кулира показывает праевельно. После вскрытия обноружил карозию в районе гнезда кулера с обоих старон платы, отмыл, пропоял. Проблема не рещилась. Схеммы на нее не нашел, я так понимаю показания беруться с датчика типа LM96163, на этой видеокарте не могу найти где расположен датчик температуры. |
Pachech [ 06 апр 2017, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Radeon HD 6970 не работает датчик температуры |
Датчик температуры должен быть в самом чипе. |
apach71 [ 07 апр 2017, 08:59 ] | |
Датчик температуры в гпу менять не вариант или водянка ищи старые блоки питания от фсп 300-350вт в них стоял отдельный модуль управления кулером с датчиком темер. |
wwwuriy2016 [ 11 апр 2017, 10:06 ] | |
Может быть признаком отвала чипа |
Crow22 [ 30 янв 2022, 02:08 ] | |
Хоть тема забыта, но я дополню! Есть карта HIS HD7950 IceQ Turbo! Тоже не показывает температуры (0 градусов на ГПУ на VRM - не помню, долго лежали две почти одинаковые, потом опишу почему) Так вот , скачал boardviwe на эту видеокарту и в нем нашел точку на плате где выходит контакт из под ГПУ термодатчика. Поставил туда щуп мультиметра и установил на показания до 20 килоом и мульт показал показания что-то типа 10.15 Ком. Навел термофен с выставленой температурой на 320 гр на обратную сторону платы под ГПУ и показания стали быстро уменьшаться в меньшую сторону, а это значит термодатчик живой! А вот микросхема и (или) обвязка ее видимо не в порядке!!! Так вот две одинаковых видеокарты вроде, а на одной микросхема обмена данными по температуры есть с обвязкой, а на другой нет! Только этим они и отличаются! На той что не показывает температуру ГПУ как раз нет микросхемы с маркировкой m16ab! Буду дальше разбираться ! Дальше дополню, если интересно! |
SimbA [ 30 янв 2022, 07:39 ] | |
Сообщение не в тему какая дурка... |
