Palit GTX960 Jetstream https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=59863 |
gogoer [ 10 апр 2017, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTX960 Jetstream |
Здравствуйте. Есть видеокарта Palit GTX960 Jetstream. Если ее включить без дополнительного питания 6-пин, то на эране появляется надпись с просьбой подключить это самое питание и перезапустить компьютер. Если же питание вставить, то изображения нет, компьютер стартует со встроенной видеокартой, внешняя не определяется. Подскажите, может кто сталкивался с таким? это проблемы по питанию или видеочип сдох? стоит ли с ней возиться? |
apach71 [ 10 апр 2017, 21:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX960 Jetstream |
проверь чип мониторинга напряжений гпу не причем |
wwwuriy2016 [ 10 апр 2017, 22:58 ] | |
ГПУ цел 99%. Смотри питание, поищи даташит на шимку, посмотри что творится при подключении доп питания на транзисторах(гейтах) осцилом. Посмотри, приходит ли питание на чип вообще, если подключено доп питание |
gogoer [ 18 апр 2017, 20:17 ] | |
Опыт ремонта настольных видеокарт у меня ограничивается поиском пробитых транзисторов и прогревом чипов, поэтому прошу более подробных разъяснений) Питанием видеокарты управляет ncp81174 (если я все правильно поинимаю). Куда смотреть и что нужно померить? Осциллографа нет, к сожалению. |
acm.svoy [ 18 апр 2017, 23:59 ] | |
Первым делом внимательно осмотрите её на наличие сбитых компонентов желательно с лупой или с микроскопом |
gogoer [ 19 апр 2017, 10:05 ] | |
Это я сделал сразу же. Но видеокарта перестала работать в системном блоке. Мне принесли системник с проблемой "нет изображения". Кроме меня в него никто не лазил, поэтому, я думаю, что элементы все на месте. |
vismut [ 27 апр 2017, 21:13 ] | |
Такая же беда с палитом 970. Замена чипа мониторинга напряжений (INA3221) результата не дала. NCP81174 тоже менялась. При старте с питанием на какое то время появляются все напряжения на GPU(у меня около 2-х секунд, пока идет ициализация материнки), затем все напруги с камня пропадают. Есть у кого еще какие то идеи? |
HALLCAT [ 29 апр 2017, 02:35 ] | |
А до мосфетов доходит ли питание 12в пао линиям доппитания никто не догадался померить? Кто мерил чего не пишут, за то список заменённых деталей есть. |
gogoer [ 23 май 2017, 14:15 ] | |
HALLCAT писал(а): А до мосфетов доходит ли питание 12в пао линиям доппитания никто не догадался померить? Кто мерил чего не пишут, за то список заменённых деталей есть. где эти питания проверить? при отключенном доп питании напряжение питания гпу - 0,96В, питания памяти 1,36В. При подключенном доп питании на гпу идет 0,05В, а на память - 0В. |
Kobe_8 [ 23 май 2017, 22:54 ] | |
у вас видимо сгорели элементы по линии доп. питания. А сопротивление дросселей гпу какое (при том проверьте сопротивления на всех)? Проверяйте мосфеты для начала |
SOUNDMAN [ 01 июн 2020, 15:01 ] | |
Решили ли проблему? Точно такую же карту принесли с сервиса, без дополнительного питания стартует и пишет подключить доп. питание. Напряжение поднимает на RAM- 1.36V, GPU-0.89V. Иногда поднимает до 4.3 вольта на GPU, и врубаются кулера на полную, но GPU не сгорает).. Отключаешь доп питание- старт и вывод надписи о необходимости подключить доп. питание... С доп питанием все напряжения, падают в 0V. RT8128 сейчас посмотрел- PGOOD на землю звонится, если даже её снять... |
men2k1 [ 01 июн 2020, 16:39 ] | |
SOUNDMAN писал(а): Решили ли проблему? За 3 года о железке, если занимаются ремонтом, точно все забыли. В чем сакральный смысл поднятия мертвых веток? |
SOUNDMAN [ 01 июн 2020, 17:51 ] | |
Цель- найти траблу с этой неисправностью! Интересно самому, бо пришла такая же плата и видно, что у них типовуха, раз 1 в 1 ломаются... Нашёл пока траблу с PG. Ко мне обычно обращаются с сервисов, когда не могут поднять за 3-4 недели, тогда интересно восстановить... С этой только начал и уже есть результаты. осталось найти и на форуме решение выкинуть, чтоб не парились, как я 2 часа на ремонт... Для этого же проф. форумы существуют, или нет? Нужно разобраться с типовыми неисправностями и другим подсказать, чтоб не тратить время, которого всегда не хватает. Другое дело, что эти решения подчерпнут и ютубмастера и обыватели, но нам то пофиг, когда на ремонте куча неподъёмных плат... Я занимаюсь вообще другими вещами, но интересно найти косяки производителя, потом инженеров, которые проектируют платы, тыкнуть носом в их гуано... |
men2k1 [ 01 июн 2020, 18:34 ] | |
SOUNDMAN писал(а): тыкнуть носом в их гуано... Смешно. Производитель акты АСЦ пропеллером вертит, а тут сейчас вы им покажете. Аха. Ещё раз, если не дошло - тема которую вы подняли трехгодичной давности, если люди в теме занимаются ремонтом профессионально то тот ремонт уже и не вспомнят, а если чайники - .... Всё это легко выяснить просто посмотрев профиль. Но видимо столь глубокая логика доступна не всем. |
SOUNDMAN [ 01 июн 2020, 23:58 ] | |
Ну почему же Вы так скептически относитесь к критике инженеров. Я помню, как ушёл с удалёнки вроде крупного произвидителя- BBK, после меня там чудак 1н начал проектировать DVD и питание лазеров через 4.7 ома делать, так когда ему ввернул, то изменилось всё и стал 10 ом ставить. Это мелочь по сравнению с тем, что писал на компании по производству спутников... ---------- Добавлено спустя 13 секунд: ---------- Да и профиль ничего не значит... Я проектировал устройства на лампах ещё, а профиль мой- новичёк... Не все тут сидят и на профиль работают. Для многих форум- раз в год спросить чего- либо, по типовухе, а остальное автоматом ремонтится. У многих даже нет рентген установки для контроля BGA пайки, а сообщений овер много,- профиль ниочём... For men2k1... |
madking [ 02 июн 2020, 00:29 ] | |
SOUNDMAN писал(а): осталось найти и на форуме решение выкинуть, чтоб не парились, как я 2 часа на ремонт... так по сути вы нашли и решили проблему? или где-то что-то упустил? |
SOUNDMAN [ 02 июн 2020, 01:04 ] | |
Завтра добью, если никто не скинет по памяти траблу, у меня на ремонте ноуты, которые нужно быстро сделать, видяху конечно добью, раз память и видеопроц живы, но, сейчас, идут в первую очередь ёги ноуты, и маки... В первую очередь идут на ремонт те вещи с дохлыми полевиками, когда сразу за ремонт по $100 берёшь, остальное по мере возможности. Жена просто прибьёт, если в день $500 не заработаешь... |
remmax [ 03 июн 2020, 05:14 ] | |
SOUNDMAN писал(а): первую очередь идут на ремонт те вещи с дохлыми полевиками, когда сразу за ремонт по $100 берёшь я в шоке, это у всех в Минске такие цены или только у вас? за пробитый транзистор 100 баксов??? 500 баксов в день? я бы жену кое куда послал, простите не удержался что не в тему |
madking [ 03 июн 2020, 05:23 ] | |
remmax SOUNDMAN писал(а): ёги ноуты, и маки... маки дорогие вот и можно сдирать с клиента сколько не стыдно |
SOUNDMAN [ 17 фев 2023, 20:17 ] | |
Ребята, мне носом ткнул человек по видеокарте- грит грамотно всё сделал, но забыл поставить оригинальные мосфеты, а я кидал похожие в плечо верхнее и нижнее... Млин, с разбора поставил чел 1 UP и 2 doun с разборки и всё заколосилось- тему мою можно закрывать... На старуху бывает порнуха... Забыл тупо отписаться, сорян... |
