Gigabyte Radeon HD5870 GV-R587UD-1GD RV870 умерла? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=6059 |
hruker [ 01 мар 2012, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte Radeon HD5870 GV-R587UD-1GD RV870 умерла? |
Извините если не в ту ветку. Собственно проблема вот в чем: при попытке включения двух видеокарт GV-R587UD-1GD в режиме CrossfireX, переходками для дополнительного питания на них... в спешке... не смейтесь, были перепутаны провода и как результат - по земле 5В пошли 12В. Последствия: *винт получилось восстановить перепайкой smooth и пары диодов *на материнке накрылся звук и скорее всего мультик (в постоянном ресете теряет 3,3В - в процессе пока) *блок питания живой (скатина!) *память и проц проверить пока нет возможности А вот в чем вопрос - визуально под микроскопом видеокарты целые. Через разъемы доп. питания этот пин идет на отдельную ногу и с общей землей не зацеплен. Но на PCI-Ex земля-то общая? Я так понимаю что это 2 трупа? Или можно что-то сделать? Расстроен сильно не соображу за что браться? |
vind11 [ 01 мар 2012, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Radeon HD5870 GV-R587UD-1GD RV870 умерла? |
это точно что не в ту ветку с такой постановкой вопроса вам на форум экстрасенсов здесь форум технический - напишите что вы намеряли - а мы напрвим в нужное русло |
MSF113 [ 02 мар 2012, 09:51 ] | |
Так на доп разъем питания видео 5В вообще не подается. Только 12. Неужели нет стандартного переходника? А, не въехал сразу... это этим вы подключили видео? Предохранители смотреть на видеокарте. |
renselvs [ 02 мар 2012, 15:42 ] | |
проверьте поступает ли напруга на сам GPU и память? |
hruker [ 03 мар 2012, 02:27 ] | |
MSF113 писал(а): Предохранители смотреть на видеокарте. На одной видео побелело пара резисторов. Но звонятся нормально. А проблема в том, что засунул в клиенскую машину на пару секунд, но на клиенском блоке питания (китай 500Вт) - результат на обоих = кулера крутятся, но мать молчит. Ковырять дальше побаялся. renselvs писал(а): проверьте поступает ли напруга на сам GPU и память? Я боюсь их сувать теперь в нормальную мать. Своей не осталось, а с клиенской х.з. что произойдет. Протупил конкретно, а теперь что делать даже не знаю. Как-то можно проверить на столе или на стенде? |
Ololo [ 22 авг 2012, 00:15 ] | |
Попробуй проверить сопротивление ГПУ и памяти на кондёрах с обратной стороны или на чипе. |
