https://vlab.su/
MSI N450GTS опознать сбитый элемент
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=60997
Страница 1 из 1
yurij1985 [ 07 май 2017, 15:10 ]
Заголовок сообщения:  MSI N450GTS опознать сбитый элемент
Помогите опознать сбитый элемент с MSI n450gts-m2d1gd5. Выгорает ключ 4939n после замены работает но не долго, выгорает снова.
Изображение" alt="Изображение" class="resize_me" />
User1975 [ 09 май 2017, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI N450GTS опознать сбитый элемент
Sms-резистор. Номинал не подскажу, такой карты нет под рукой. Можно попробовать измерить номинал в группе smd-элементов, находящихся рядом. Там три одинаковые сборки smd элементов распаяны. Не думаю, что они будут сильно отличаться.
yurij1985 [ 11 май 2017, 00:03 ]
Проверил номиналы выпаиванием резисторов
Как видно на фото все номиналы разные.
Думаю 100к впаять, но хотелось бы точно знать номинал резистора.
yurij1985 [ 11 май 2017, 15:45 ]
Кто нибудь Нужна помощь
VictorA [ 11 май 2017, 20:10 ]
Цитата:
Думаю 100к впаять
Он и есть. Измерял выпаянным.
User1975 [ 12 май 2017, 20:22 ]
Для чего выпаивать надо было? :sh_ok:
yurij1985 [ 18 май 2017, 11:46 ]
В паял 100к может и не оно разницы я не увидел ключ выгорел снова.
Начал копать нашел обрыв с шима на ключ. Кинул перемычку и 3-я фаза заработала.
Тестил более 2-х часов на максимальной нагрузке все ок. Видео считаю исправной тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
