Текущее время: 21 ноя 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: Asus r9 280, не стартует, подозрение на мертвый GPU
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:23
Досталась вышеупомянутая карта, визуально целая, при включении компьютера, вентиляторы крутятся, но изображения нет. GPU греется, модули памяти холоднае
В качестве отладочной материнки использую EPoX EP-9NPAJ, есть индикатор пост кодов, останавливается на пост коде 26 или 2b, не знаю как правильно, видеокарту подцепляю через райзер.
+12 +5 и +3,3В на карте присутствуют, все фазы питания процессора и памяти работают, 1,07В и 1,47В
Так же обнаружил 0,9В, так понял это питание PCI Express шины, помимо этого обнаружил еще питание в 0,85В
Помогите оживить карточку, куда дальше копать не знаю, т.к. познаний в области ремонта подобного железа мало.
 Заголовок сообщения: Re: Asus r9 280, не стартует, подозрение на мертвый GPU
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 00:57
на материнках, это вроде все, что в ответе за изменение состояния от дефолтного. От замены кондеров, до замены проца.
На видюхе может тоже проверить их?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 02:05
Предлагаете проверить все конденсатор на наличие трупов? Проц есть от HD 7970
Мать рабочая, с другой картой стартует, грузиться система, можно работать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 16:18
Тут уже пробовали скрещивать 7970 с 280 полноценная карта не получается, это для гейеров и майнеров они одинаковые а на уровне железа нет, нужен видимо спец биос что бы подружить их или если только совпадут обвязка и питальники на них. А вам можно попробовать перекатать проц а потом если что и память, шансов мало но все же или ждать такого же донора к примеру с убитым питальником.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 17:06
Внимательнейшим образом осмотрел карту, и нашел сорванный транзистор Q1708, расположен он у меня рядом с Q1708, R1712 и R1713. Так же оторвана площадка базы транзистора, подскажите что за транзистор там должен быть и куда должна идти база
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 17:57
Неужели нет ни у кого подобной видеокарточки что бы посмотреть, что там за транзистор стоит?
Тему переименовать не могу, а по каждому вопросу создавать новую тему в рамках одной и тойже карточки глупо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:47
Помог бы Вам разобраться, но схемы у меня нет на Вашу карту. Если найдете схему (на форуме должна быть), то выложите ее куда-то для скачивания. совместно решим Вашу проблему
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:03
а что на контактных площадках
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:31
Накинул я на карту систему охлаждения, без подключения питания вентиляторов охлаждения.
И запустил все это дело, и о чудо, мать статовала и встала на пост коде 7F, после нажатия F1 система пошла дальше и встала уже на FF, т.к. винт не подключен был. Но картинки ни на DVI ни на HDMI нет.
Подкинул вентиляторы, снова встала на 2b пост коде. Выдернул ее, вставил свою старую карту 6970, мать стартанула, после чего снова вставил r9 280, снова старт и нет картинки.
Еще пару пусков и снова пост код 2b.
По транзистору, одна нога на массе, на второй 0.63В, что на базе не удалось измерить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS r9 280 не отображает частоты gpu, temp
JooereX
1344
18 сен 2021, 18:12
JooereX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8b75-m rev 1.03 не стартует(подозрение USB)
в форуме Asus
pzigor
13
3622
10 ноя 2018, 12:12
pzigor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b365m hdv не стартует - нужна подсказка по плате, подозрение на хаб
в форуме ASRock
graham_ru
18
1483
18 июл 2024, 04:48
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550CL rev 2.1 мертвый не включается.
в форуме Asus
psl2
15
8202
21 янв 2018, 22:38
Витася Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VP247 мёртвый
в форуме Asus
John Red
26 май 2023, 15:17
kostyanplay7070 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeaD_MoPoZzz, Pahha, Raptor_3000, rilya, ruzalit, вовико2 и гости: 58
