Aorus RX580 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=62789 |
dante91 [ 20 июн 2017, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Aorus RX580 |
питания поднимается, проц греется, кулера не крутится, биос шил, процессор грел. не выдаёт изображения и не определяется в системе . не фига не понял. сопротивления по питании ГПУ нормальное. диодная прозвонка о плохим не говорит. по питании памяти 15 ом. не знаю имеют ли эти два фазы нормальное сопротивления. |
vitok70 [ 20 июн 2017, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aorus RX580 |
dante91 писал(а): не выдаёт изображения и не определяется в системе Майнеры для увеличения производительности занимаются модингом биоса на них. Найти и залить родной биос, может дело в нем, хотя если там 2 то обычно один не трогают. |
dante91 [ 20 июн 2017, 21:03 ] | |
сказал уже что шил биос. |
vitok70 [ 20 июн 2017, 21:13 ] | |
dante91 писал(а): сказал уже что шил биос. Пардон, пропустил просто на днях 2 оживлял из за этого 570 и 580. |
dante91 [ 20 июн 2017, 21:24 ] | |
думаю здесь надо пробовать менять кварц. завтра попробую |
LidiaArkadievna [ 20 июн 2017, 22:41 ] | |
Может, мои зарисовки по GV-RX570GAMING-4GD будут полезны в нелёгком деле оживления |
dante91 [ 21 июн 2017, 14:43 ] | |
всё присуствует, кварц тоже менял без резултатно. жал осцила нет, идеи кончилис |
vitok70 [ 21 июн 2017, 19:48 ] | |
dante91 писал(а): всё присуствует, кварц тоже менял без резултатно. жал осцила нет, идеи кончилис Ну если кончились то бывали случаи когда вроде бы при исправном железе карта все же не стартовала а виной был чип биоса хотя и нормально шился, помогала замена на другой. |
dante91 [ 22 июн 2017, 03:16 ] | |
бил такой смысл, забил пробовать. спасибо что напомнил |
dante91 [ 22 июн 2017, 12:23 ] | |
замена флешки не помагло. |
vitok70 [ 22 июн 2017, 14:45 ] | |
dante91 писал(а): замена флешки не помагло. Дальше если предположить что с процом норм подкидывать такую же, или если еще какая прописана у нее в биосе, память. Да вы и сами наверное это предполагали делать, вот где ее взять или с чего снять. |
Levsha110mb [ 22 июн 2017, 16:10 ] | |
проверить на механическое повреждение. Может где ударили, что то снесли и т п . Теоретически возможно |
dante91 [ 23 июн 2017, 03:33 ] | |
ну биос от рабочего взял. клиент признался что это произошло после того когда потался включит двух блоков питания вместе, он для маинера исползoвает эти карти, 6 таких вместе. он не запаралелил зелёни и чорни на блоке питании а просто потался включит их одновременно, второй блок бил обичниm а не сертификатом 80+. не знаю что дальше можно делать или мерит без осцила, думаю пора винит графически процессор. |
vitok70 [ 23 июн 2017, 10:23 ] | |
dante91 писал(а): ну биос от рабочего взял. клиент признался что это произошло после того когда потался включит двух блоков питания вместе, он для маинера исползoвает эти карти, 6 таких вместе. он не запаралелил зелёни и чорни на блоке питании а просто потался включит их одновременно, второй блок бил обичниm а не сертификатом 80+. не знаю что дальше можно делать или мерит без осцила, думаю пора винит графически процессор. Не думаю что дополнительным блоком питания на 12в просто так можно убить GPU, сколько лет подключают со скобкой первыми до основного на матери в фермах и все нормально работает (конечно если у майнера не кривые руки) а со слабым БП или не будет запускаться но скорее всего будет вылетать драйвер в работе. Вывести из строя дополнительным БП можно PVR GPU и памяти что и происходит чаще а вот если неправильно подключат райзер то и GPU достать можно. А вот неисправным USB райзером да, там 3.3в формируются из внешних 12в и при неисправном стабилизаторе может попасть не карту и большее напряжение и вывести ее из строя, восстанавливал такие если до процессора от этого не доходило, можно покопать цепь 3.3в от PCI. И еще майнеры бывает засовывают на карту мод. биос не от той памяти у вас на фото Hunix а есть на нее и от Samsung я бы проверил. Больше подсказать пока нечего. |
Levsha110mb [ 23 июн 2017, 14:12 ] | |
легко убить, еще во времена майнинга биткоинта 2012 год приносили дохлые 6990 карти из за БП, Один чип живой остался, второй дохлый. |
vitok70 [ 23 июн 2017, 14:19 ] | |
Дерьмовым БП можно убить что угодно и после этого карта кирпич а майнеры с головой и выбирают лучшие а тут питание запускается. |
dante91 [ 24 июн 2017, 16:39 ] | |
а учитывая того что используют раизери и всё питания на PCI-e и дополнительное тоже карта получает от Второва блока питания это тоже самое что положит видеокарту включённом системе. даже если питания от PCI-e шла от мотеринки и дополнительное подключили после включении это тоже не весело. шитаите что компьютер бил включен и видеокарту положили в слот. это не плаг енд плеи деваис, с ним так нельзя. если использовать второй блок то обязательно надо запараллелит зелёни и чорни чтоб они включились одновременно, но они это не сделали. |
bti [ 09 июл 2017, 00:05 ] | |
Привет! а 15 ом по памяти не маловато? |
mikkhh [ 15 июл 2017, 11:35 ] | |
У меня был в ремонте RX480 8гб и у неё есть 15ом на памяти и на гпу 1.5-2 ом и а контроллера памяти 30 ом. зтот карта работает а у RX480/580 картах не нравится старые материнские платыю. |
lpc [ 15 июл 2017, 23:14 ] | |
По питанию 12в pcie - 8pin все нормально? Линейники все живые? Это на тему куллера А картинку может не выдавать из за памяти У меня r9 280 так умерла Не вращались куллеры и не было изо Куллеры закрутились после восстановления дорожки питания pci-e, а изо появилось после замены памяти |
igor.kts32 [ 17 июл 2017, 15:41 ] | |
Лечу аналогичную карточку от gigabyte ( gv-rx 580 gaming-4gd) , был пробит верхний транзюк на шиме 1.5в ( в начале поста на картинке с права) только у меня этот ШИМ двух канальный, и линейных стабилизаторов 5в. два , но они не параллельны (на картинке в этих местах отсутствуют детали). Пробитый транзистор заменил, все напряжения есть, видюшка вентиляторами чтото управляет , но компьютер в ёё присустствии не запускается (буззер никаких сигналов не выдает). Нагрузка на вылеченном ШИМе 1.5в - 1 Ом, может даже ещё меньше . Не уверен что питает этот шим, если кто знает напишите. И второй вопрос , где на неё взять прошивку? Прошивку на офф сайте оказалось без проблем, но ничего не изменилось |
TuneUp [ 18 июл 2017, 15:30 ] | |
Была в ремонте RX580 Sapphire, тоже майнерская, по доп питанию выбило 1 кондер и SMD предохранитель |
mikkhh [ 20 июл 2017, 09:19 ] | |
дешевые кондеры 12в типично для Sapphire и Gigabyte . |
suhar777777 [ 23 авг 2017, 13:43 ] | |
Посмотри 11 (PWRGD) контакт PCI-E при включении. Есть на нем напряжение? У меня на нем сидит OUT от MP2148 напряжения нет. |
SaintAnd [ 02 ноя 2019, 20:01 ] | |
Здравствуйте уважаемые пользователи. У меня есть проблема с видеокартой RX580 AORUS 8GB. Перестала запускаться с подключенным HDMI. При отключенном HDMI запускается и Windows, и Linux. А при подключении через DVI, выходят символы и артефакты на экране. Вот ссылки на видео, как выглядят артефакты: https://youtu.be/5__zcczYnE0 https://youtu.be/0HV1-YWcyTA Ещё, до этого, перед входом в Windows 10, вентиляторы видеокарты как бы "давали газку". Т.е. как-будто скорость вращения вентиляторов возрастала с 30% до 100% за 2 секунды, а потом сбрасывалась. Видеокарту брал с avito, поэтому гарантии на неё нет и неизвестно, грелась ли она. Поэтому прошу вас помочь мне с этой проблемой. PS.Тему не стал новую создавать. Аналогичная тема на https://service-core.com.ua/forum/topic ... 0-8gb.html |
madking [ 02 ноя 2019, 20:24 ] | |
SaintAnd писал(а): Тему не стал новую создавать. а зря |
SaintAnd [ 02 ноя 2019, 21:08 ] | |
madking писал(а): а зря Почему же? |
madking [ 02 ноя 2019, 21:58 ] | |
потому же, что в любой момент закроют тему хотя бы правила форума прочитайте |
iustin [ 22 май 2024, 09:28 ] | |
Did you fix the video card? |
