Текущее время: 21 ноя 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: MSI R9 270X Gaiming 2GB не работает с драйверами
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 15:24
Подарили видеокарточку со словами, не работает, может какие детальки пригодятся.
Прозвонил GPU 6.2Ома, Память 62,8Ома, и еще каких то 2 дросселя, по 137Ом, дросселя висят в параллели. Ни где никаких КЗ нет, визуально карта целая без сбитых и сколотых элементов. Предохранители все целые, доп питание до верхних ключей преобразователя доходит. Ткнул в мать и вышла картинка, скачал драйвера с офф сайта, поставил их, перед тем как перезагрузиться, залез в свойства видеокарты, и тут я удивился, картинку прилагаю.
Перезагружаю компьютер, проходит картинка загрузки системы и все, дальше монитор загорелся зеленым.
До того как загружаются драйвера при загрузке системы
Питание GPU 0.94В, Память 0,96В еще какое то напряжение 1,59В
После загрузки драйверов и вылета зеленого экрана
Питание GPU 1.18В, Память 1,08В еще какое то напряжение 1,59В так и остается
Есть переключатель биуса, эффекта не дало.
Помогите оживить карту, знаю что можно попробовать перепрошить биус на заведомо исправный от завода, только я не сильно дружу с микроконтроллерами и флеш памятью. Нашел даже биус на сайте производителя, только флеш память не нашел
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Gaiming 2GB не работает с драйверами
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 16:17
Zvik писал(а):
и тут я удивился
Добрый день, а чему удивились ? Работает она на чипе 215-0848004 это и есть AMD Radeon R9 200 серия
оживить можно если не установкой драйверов, то последовательностью установки винды и драйверов (сообщите версию какую ставите и на какую платформу)?
Драйвера известной стабильной версии 13.101 работают стабильно.
Последовательность с чистой установки имеется в сети...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 17:09
То что она определилась как r9 200 серии я не удивлен, я удивлен сведениям об адапторе.а именно памяти доступной в 16мб и типе цап в 8бит.
Пробовал ставить на старой материнке с 939 сокетом, винда 7 х64бит голая практически, т.к. нет драйверов на данную мамку по win 7 x64
Драйвера качал с сайта ati, самые свежие
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 00:26
Не поможет, или память или гпу труп.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 01:03
Меня больше смущают завышенные напряжения кторые устанавливаются после загрузки драйверов
Память думаю можно и пересадить или заказать с того же алиэкспресса
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 18:22
Как можно определить, проц или память виновата?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 17:18
после всех замеров (напруг) пришлось только методом тыка клиентскую (выкупленную) R9 270 прогревать видночип с флюсом, артефакты ушли, драйвера ставятся (даже последние), память не грелась/не паялась
с 16го июня каждый день в танках играется по вечерам, скрин валидации гпу-з:
https://www.techpowerup.com/gpuz/details/c7r4a
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 23:52
i already repair this problem r9 270 alot...just reflow GPU, and the problem solve...R9 270 very2 weak GPU
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Gaiming 2GB не работает с драйверами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 01:00
Прогрел GPU, накатил драйвера и все заработало, карточка прошла стресс тест в формарке, разогревшись до 83 градусов со свежей термопастой. Не понятен алгоритм работы вентиляторов, т.к. они по моему не разгонялись по мере прогрева видеокарты.
Для кросфае купил на авито подобную же катрочку, только Hawk, с похожими симптомами, только в место зеленого экрана вылезал черный экран после накатывания драйверов.
Все предохранители целые, кз нигде нет, напряжения как и у Gaiming версии. После приобретения пролежала какое то время на полке, перед тем как попробовать прогреть GPU, вставил в стендовый компьютер, и карта не выдала изображения, после чего разобрал и прогрел GPU, с одним из 2ух биусов карта не стартанула, со вторым стартанула и вывелась картинка, система загрузилась, хотел поставить драйвера, но система подвисла, выключил компьютер, после повторного включения картинка уже не выводится, хотя компьютер загружает систему.
Пробовать греть память? Или плохо прогрел GPU? или GPU свое отжил?
На что обратил внимание: Сначала вентиляторы охлаждения крутятся в одну сторону, и подсветка не горит у системы охлаждения, но потом в какой то момент они останавливаются и начинают крутиться в обратном направлении, при этом загорается подсветка охлаждающей системы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 09:41
 ! igils писал(а):
Неисправность - дохлый видеочип, определена. Закрывайте тему, здесь не форум прогревастов.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 09:55
Да ты лучше сам закрой)
тут только дурней и мошенников всяких плодить, которые прогревают и сливают
PS я бы вообще администрации предложил удалять темы, где мозгов нет - одна жарка, полезного в них ничего ни для кого нет)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение
[ На страницу: 1, 2 ]
Zvik
36
11844
21 июл 2017, 16:10
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти петли и крышку матрицы для ZET GAIMING ward M106
petchak
22 мар 2023, 08:33
petchak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбит элемент на МП MPG B550 Gaiming Plus MS-7c56 ver 1.2
в форуме MSI
novatox
15 фев 2023, 15:17
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение Sapphire R9 270X 2GB Dual-X
Freewar
15 май 2016, 09:26
Freewar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE TOXIC R9 270X 2GB кз по питанию
КомпБит
26 дек 2019, 23:30
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Amper056 и гости: 53
