Sapphire R7 370 4G умерла после прошивки BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=63399 |
2100 [ 07 июл 2017, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire R7 370 4G умерла после прошивки BIOS |
Всем доброго дня. Видеокарта Sapphire R7 370 4G, драйверы ставились в винде работала без вопросов, при запуске 3D комп уходил в перезагрузку. Запустил систему со встроенной графикой на материнке, через ATIWinflash перепрошил, (прошивку слил с аналогичной карты им же). Прошивальщик написал ОК. После перезагрузки, материнка с этой картой перестала стартовать. Это чего могло произойти-то? Умерла флешка? |
MSF113 [ 07 июл 2017, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire R7 370 4G умерла после прошивки BIOS |
Софтовые прошивальщики не всегда корректно работают. Может просто совпадение, додохла видеокарта. |
2100 [ 07 июл 2017, 16:34 ] | |
ясно, то есть идем по "большому" кругу - прозвонка-проверка напряжения-прошивка на программаторе? |
MSF113 [ 07 июл 2017, 16:56 ] | |
2100 писал(а): работала без вопросов, при запуске 3D комп уходил в перезагрузку После такого начала ИМХО ничего ей не поможет. |
snamper [ 07 июл 2017, 16:59 ] | |
2100 писал(а): идем по "большому" кругу Правильно! Сиё и есть диагностика, а как же без оной! А биос надёжней перешивать на программаторе, с выпайкой микросхемы. Тогда точно будет понятно, глючит она или нет. |
2100 [ 07 июл 2017, 17:44 ] | |
snamper писал(а): А биос надёжней перешивать на программаторе, с выпайкой микросхемы. дамп прошивки, слитой winflash с аналогичной карты подойдет или искать оригинал в сети? |
snamper [ 07 июл 2017, 18:03 ] | |
Если карта - один в один, то подойдёт. Часто так и делают, перешивают слитую прошивку с такой же видеокарты, не найдя оригинал в сети. Но и про оригинал забывать не надо, если что-то пойдёт не так. |
galkinvv [ 07 июл 2017, 22:08 ] | |
Очень часто такие зависания вызваны тем, что VBIOS считывается из карты при загрузке, но когда ему передаётся управление он делает что-то несовместимое с дальнейшей работой (пишет не в те регистры, ставит не те напряжения/частоты или вообще по какой-либо причине исполняет мусорный код). Для обхода проблемы можно сделать его временно не читающимся на момент загрузки. Для карт с напряжением 3.3v на микросхеме BIOS обычно помогал пинцет на 1+8 ноги, в момент инициализации мат. платы. Хотя если схема формирования chip select окажется не имеющей защиты - такое наверное может её пожечь. Это позволяет загрузиться и дальше работать flash-утилитой |
2100 [ 08 июл 2017, 00:53 ] | |
galkinvv писал(а): Хотя если схема формирования chip select окажется не имеющей защиты - такое наверное может её пожечь. тогда все же может выпаять и прошить на программаторе безопаснее? |
Ds32 [ 08 июл 2017, 15:08 ] | |
2100 писал(а): при запуске 3D комп уходил в перезагрузку. такая же проблема у меня была на 7870, решилась заменой чипа, но могут быть и десяток других причин. если в биосе не ковыряться.. то он имеет чаще всего два режима работы - "работает" и "не работает", а описанные выше глюк скорее к биосу не имеет отношения. имхо. |
