Palit GTX 650Ti 1Gb артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=63416 |
aneroid [ 07 июл 2017, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTX 650Ti 1Gb артефакты |
Артефакты появляются сразу при включении. Рвет изображение по горизонтали. При загрузке win на основной экран накладываются 3и расположенных вертикально. На GPU ~ 10.1 Oм -0.88-0.92V (переключается). На память ~ 248 Ом при включении 1.56V и через секунду сбрасывает до 1,4V- Так и должно быть-? Или здесь баг какой-то? Мерил на дросселях... На ногах кварца ~ 344 кОм, амплитуда генерации 1.16V. Память не менял, не на что,- отреболил, BIOS переписал. Ничего не поменялось ... Похоже GPU менять надо. На шарах его покачал, не помогло.Кто-нибудь может знает, чем можно заменить здесь этот видеочип GK106-220-A1? Или это больше похоже на память. Почему уменьшается напряжение после вкл. на памяти и больше не повышается-? Проверял без драйверов. Может от ноутбуков кто-нибудь что-то ставил. Поделитесь опытом плиз... Спасибо. |
smetankin [ 07 июл 2017, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX 650Ti 1Gb артефакты |
N14E-GE есть GK106, который стоит 5-6 рублей... с таким ценником теперь нужна Вам эта 650 Ti? ))) |
aneroid [ 07 июл 2017, 23:40 ] | |
smetankin писал(а): N14E-GE есть GK106, который стоит 5-6 рублей... с таким ценником теперь нужна Вам эта 650 Ti? ))) Про N14E-GE-A1 знаю, но спасибо за подсказку. Ценник и не нравится ... А карточка небольшая- удобная ... Может еще кто чего ставил ...? |
HALLCAT [ 08 июл 2017, 00:58 ] | |
GK107 + биос от GTX650+страпы - будет 650 без Ti, 384 cores. Вариантов много, но нужно понимать что с каким ID будет и какие страпы как выставить и какой биос заливать. GK107 [GeForce GT 640] GK107 [GeForce GT 640] GK107 [GeForce GT 630] GK107 [GeForce GTX 650] GK107 [GeForce GT 740] GK107 [GeForce GT 650M] GK107 [GeForce GT 640M] GK107 [GeForce GT 640M LE] GK107 [GeForce GTX 660M] GK107 [GeForce GT 650M] GK107 [GeForce GT 640M] GK107 [GeForce GT 645M] GK107 [GeForce GT 740M] GK107 [GeForce GTX 660M] GK107 [GeForce GTX 750M] |
Micha_2 [ 10 июл 2017, 20:17 ] | |
100 пудово отвал чипа.Ремонт выходит нецелесообразным. |
