GV-R929XOС и магический монитор https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=64534 |
webleshiy [ 08 авг 2017, 08:56 ] | |
Заголовок сообщения: | GV-R929XOС и магический монитор |
Принесли с проблемой нет изображения подкинул в материнку тестовую, картинка есть, все напруги в норме в чём проблема не ясна, визуально на плате всё отлично, в фурмарке отработала 20 минут, температура в пике 90(для неё в пределах нормы) отдали, вернули в тот же день, всё тоже нет изображения, принесли, подключаем, есть изображение пробовали разные материнские, всё то же закрались сомнение, подключили два других монитора и телевизор, и под HDMI и по DVI изображения на них нет, во всех вариациях подключения и проводов, система грузиться, но изображения нет если изначально подключить в монитор на котором изображение есть, а потом варварски переткнуть в другой монитор, то изображение и картинка там будет до перезагрузки кто чем может, помогите мыслями |
ra4cbj [ 08 авг 2017, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GV-R929XOС и магический монитор |
разрешение одинаковое? гпу наверное отваливается |
webleshiy [ 08 авг 2017, 10:53 ] | |
гпу точно не в отвале, иначе как бы работало на первоначальном мониторе и уверено работает в фурмарке разрешение разное, фуллхд телеки пробовал, и старые квадратные мониторы проблема что нет изображение нигде кроме этого долбанного магического монитора и стоит переткнуть кабель на горячую, из этого монитра в любой другой, картинка появляется и всё работает до перезагрузки |
shmool [ 08 авг 2017, 11:25 ] | |
Возможно что-то с линиями DDC_Clock, DDC_Data и Hotplug detect. Попробуйте посмотреть не пробиты ли защитные TVS, возможно имеет смысл посмотреть осциллографом на форму сигнала Clock и Data, я так понимаю, что адаптер и монитор/телевизор не договариваются. |
Papaytmn [ 09 авг 2017, 12:53 ] | |
Такая же беда на 780 ti, если включать комп с подключенным монитором, то изображение есть на одном из входов, а может и на других быть но не факт, если монитор отключить и подключить, то изображение появляется только после перезагрузки. В чем причина тоже не могу понять. |
webleshiy [ 09 авг 2017, 16:16 ] | |
пока ещё не проверял защитные диоды, доступ до тела будет только завтра( |
HALLCAT [ 10 авг 2017, 22:18 ] | |
Можно ещё посмотреть распиновку dvi и hdmi, и увидеть сигналы по которым моник детектится, пример имеет много общего с ноутбуками, ибо принцип вывода изо на моник одинаков для всех. |
webleshiy [ 13 авг 2017, 18:09 ] | |
К сожалению ничего не нашёл подозрительного, и уже не актуально, карту забрали |
