Gigabyte gv-n780oc-3gd проблемы с питанием ГПУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=65144 |
Zvik [ 29 авг 2017, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte gv-n780oc-3gd проблемы с питанием ГПУ |
Карта должна запуститься без проблем на 6 фазах из 8, но сдается мне, что это фазы питания не ГПУ, а памяти, какое сопротивление на данных фазах? Но в этом случае после перегорания данных резисторов картинки не будет на карте вообще. У меня были карточки которые после установки драйверов давали зеленые и синие экраны при загрузки винды, но у них ничего в текстолите при этом не горело, лечилось это прогревом ГПУ, по сегодняшний день обе карты работают у меня, а по хорошему в таких случаях делают замену чипа, т.к. такая процедура как прогрев ГПУ не дает гарантии того, что карта починилась полностью, как повезет. |
Godall [ 05 сен 2017, 00:43 ] | |
Ну возможно во всём виновен шим-контроллер или если есть драйвер который управляет дополнительными фазами. |
Миха [ 05 сен 2017, 02:24 ] | |
Не знаю что произошло, но теперь карта запускается с кодом 43. Возможно это из-за нехватки питания ГПУ? Или сдох? |
HeDoc [ 05 сен 2017, 14:30 ] | |
Предположу, за что извините... На моей практике ГПУ подгорает регулярно. У двух одинаковых карт разность R по фазам/контурам питания оказывается разной. У которой меньше- шансов остаться живой оч мало. Т.е. я к тому, что оч желательно эти сопротивления как-то фиксить для сравнения. И к теме, если что-то на картах сгорало после замены, часто встречался именно просевший/подгоревший камень. Редко, помогала замена элемента на более мощный. Были случаи, когда на глазах, во время работы эти элементы отпаивались, стекал припой (даже ROHS) , но карта работала, пока элемент был на месте. |
Миха [ 11 окт 2017, 00:41 ] | |
Разобрался с питанием, все восстановил. Но все равно выдает код 43. Посмотрел внимательно - чип до меня уже грели, видны следы флюса. Чипу хана? Или попробовать перекатать? |
TaPaTya [ 13 окт 2017, 22:26 ] | |
Добрый вечер ! Уже не раз писалось , что прогрев восстанавливает (временно) контакт между кристаллом и текстолитом чипа!!! Реббол или замена чипа , решайте сами . Но знайте , реббол не даст вам 100% гарантии что ремонт будет успешным . |
