GeForce GTX 980Ti не устанавливаются драйвера(артефакты) https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=65233 |
semlabin [ 27 авг 2017, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | GeForce GTX 980Ti не устанавливаются драйвера(артефакты) |
Добрый день, прошу помощи определить неисправнсть имеется видеокарта GeForce GTX 980Ti 6144М , была куплена с битым процом(короткое по цепи питания шины PCI) , купил проц но карта не работает нормально, первое она долго определяется в системе, второе маленькие арты при загрузки системы и при установке большего разрешения они сыпят конкретно, драйвер не устанавливаеся.Напряжения проц 0.98в, память 1.34в, шина PCI 1.02в, менялся проц, менялась память, шил биос без результатно. Подскажите что может быть? |
berislav12 [ 28 авг 2017, 00:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GeForce GTX 980Ti не устанавливаются драйвера(артефакты) |
Проц на свинец ставили? Пятаки в норме? Где брали проц? |
semlabin [ 28 авг 2017, 08:34 ] | |
проц на свинец ставил, проца два штуки попробывал одинакова ведут себя (второй стоит сейчас на другой плате, работает отлично) |
Zvik [ 29 авг 2017, 12:29 ] | |
Какая ошибка при установке драйверов выходит? Если заведомо исправный чип ведет себя неадекватно, то думаю проблема в текстолите где то |
semlabin [ 30 авг 2017, 20:42 ] | |
ошибка стандартная 43, но она пытается запустится, два широких вертикальных столба с артефактами, плату купил, была с пломбами может конечно не аккуратно пользовались-роняли?? пока высматриваю может что-то сбили, может порезали?? |
berislav12 [ 30 авг 2017, 21:32 ] | |
А если биос прошить? |
Zvik [ 30 авг 2017, 23:13 ] | |
43 ошибка у меня почти во всех случаях лечилась прогревом чипа. Думаю еслиб был сбитый элемент, то карта бы не запускалась. А как себя карта ведет под нагрузкой? И пробовали ли греть память? |
Godall [ 05 сен 2017, 18:41 ] | |
Возможно эта ошибка из за чипа памяти, нужно определить какой из них и заменить или если контакты отошли то прогреть. |
semlabin [ 13 сен 2017, 21:34 ] | |
Спасибо всем за помощь, снял всю память и стал прозванивать питание тестером две флехи были с сильно заниженым сопротивлением. Поменял и всё заколосилось. |
