Текущее время: 15 ноя 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: PowerColor HD4870 512M, артефакты
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 13:05
Здравствуйте.
Прошу направить в правильную сторону для ремонта видеокарты
PowerColor HD4870 512M HD4870
Дефект проявляется в виде артефактов
Вопрос к специалистам это гпу или память?
Заранее спасибо.
Прошу сильно не ругать.
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor HD4870 512M, артефакты
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 13:08
а) память
б) контроллер памяти (которЫЙ часть гпу)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:00
Соглашусь с Выше сказанным, целесообразность ремонта под большим вопросом. В принципе при наличии плашек памяти поменять займет пару часов. но I'm done.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:28
Хочу добавить. Иногда видеокарта стартует без артефактов (без определенной систематики) и работает нормально, при следующем включении-опять артефакты.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 18:18
Светлая память
Светлая память
GPU сдох, разве не очевидно?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 05:39
Феном прогреть пробовал ? Или через печь?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:43
Какие это такие плашки памяти с gddr5 нужны для замены? Здесь чип нужно менять.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 17:42
Лучше сразу в печь) Нет видика - нет проблем)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hd4870 1gb ddr5 не запускается
punkt87
4868
14 сен 2017, 12:27
fa7878 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI RADEON HD4870 1GB Короткое замыкание
sashabreha
11 апр 2017, 19:38
sashabreha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATI Radeon HD4870 помогите опознать элементы!!!
ProFUN
21 июл 2019, 16:20
ProFUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit HD4870 Sonic пропадает питание
doomsayer
10 апр 2021, 23:43
doomsayer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1545 (DR1 DIS 512M) Нет инициализации, замена видео
в форуме Dell
PetrovI4
4693
04 июл 2018, 11:39
mitya_stb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 27
