Asus gtx650-dct-1gd5 опознать резистор https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=66438 |
kotnatan [ 28 сен 2017, 09:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus gtx650-dct-1gd5 опознать резистор |
Миха писал(а): Резистор R1104 RES 0 OHM 1/16W |
Миха [ 28 сен 2017, 13:16 ] | |
Спасибо! Я догадывался, что там нулевик. Впаяю - отпашусь! |
Миха [ 29 сен 2017, 22:16 ] | |
Впаял резистор, карта завелась. Но при установке драйверов начали появляться не сильные артефакты! После перезагрузки они появились и в биосе. Винда грузиться только начинает и потом черный экран! Чип дохлый? Или может память? |
stasdenis [ 30 сен 2017, 14:21 ] | |
Скорее всего GPU, если чипы памяти не греются сильно. На видеокартах GTX5xx - GTX6xx часто летели чипы от перегрева. |
TaPaTya [ 30 сен 2017, 15:47 ] | |
Ну да, тут так сразу и не скажешь ,если нет явных признаков. Если банки памяти не греются,дунь феном на гпу,скорее всего артефакты уйдут. |
Миха [ 03 окт 2017, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus gtx650-dct-1gd5 опознать резистор [РЕШЕНО] |
Так и есть, чип сдох! После прогрева изо пропало! Буду ждать донора. Уже 4 650-х с чипами лежат |
