Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: MSI HD 7850 2Gb
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:39
Есть 2 такие платы после перегрева из за неисправной СО.ы
Оби запускались, но у обеих чёрный экран после установки драйверов.
№1 Выдаёт две статичные красные вертикальные полосы
Сопротивление ГПУ 4,5 Ом, памяти 104 Ом
№2 Без артефактов
4,8 Ом, 128 Ом
Оби пропаял на станции, убедившись что чипы ГПУ и памяти поплыли на шарах.
В итоге 1я без изменений, 2я перестала выдавать изо.
Все напряжения присудствуют
Подскажите по первой, такие артефакты характерны для памяти или гпу? Думаю собрать из них одну...
 Заголовок сообщения: Re: MSI HD 7850 2Gb
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 17:57
Заказывайте новый гпу и собирайте хоть одну, хоть обе. Память у них дохнет одна на миллион, а вот гпу на каждом шагу.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:05
Да новых gpu либо нет, либо стоят дороже, чем более современная карта)
Неисправная СО тут ни при чем; чипы свой срок отжили с лихвой и сдохли. Но наивные ремонтники продолжают шить биосы, искать "отвалившиеся проводки", перекатывать шары и чудопамять
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:18
Ну попробую может ГПУ местами перекинуть. На досуге.
Точно память не причём?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:43
Память она же не в воздухе висит, а на чипе - а дефект в гпу может быть в любом блоке, в том числе и там где обмен с памятью идет. Есть такая вещь как статистика. Это типовые серии АМД, срок работы которой истек - хоть десктоп, хоть мобильный сегмент; то есть >90% поломок будет связано с gpu; убиваться ради мизерного шанса "а вдруг не оно", с точки зрения ремонтника потеря времени и денег.
Ну перекинете вы гпу и может оно от повторных прожарок даже оживет на недельку - толку-то
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 19:06
Хочу научиться ремонтировать видеокарты. Я их не перепродаю и не играю(ну редко играю), мне интересно.
Думаю пригодится, я работаю в смежной области.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 20:10
Если упор именно на видеокарты, то имхо бесмысленно, ну если только как хобби. КПД работы очень низкий, в большинстве случаев упирается в дорогие/отсутствующие чипы. АМД можно вообще даже в руки не брать)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 14:44
смысл их подымать
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 18:40
Для танков пойдёт. У самого 4 компа и ни одной нормальной видеокарты, ещё и друзья просят
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:14
Всё правильно делаете, руку нужно на чем-то набивать. Меняйте GPU, может быть карта еще послужит какое-то время. Если нет, то не велика потеря, пойдет на детали.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 06:32
был забавный случай, после прогрева гпу артефактов нет, но как даешь нагрузку, карта выдает пару артефактов и уходит в черный экран
до этого были похожие полосы.
вылечил поднятием напряжения на гпу с 1.175 до 1.2
может и тут стоит попробовать, один фиг терять не чего
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 10:30
Запустите любой тест на память, если выдаст ошибки, то значит тут контроллер памяти в самом GPU, это стандартная проблема этих видеокарт. Сделать можно только заменив сам чип. Прожаркой контроллер Вы не подымите, как бы не хотелось=)Легче найти прогоревшую карту и пересадить с нее такой ГПУ, а так почитайте про маркировки чипов, возможно Вам поможет в нахождении чипа. Необязательно покупать именно с такой маркировкой. Изучайте=)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:53
Doc писал(а):
Если упор именно на видеокарты, то имхо бесмысленно, ну если только как хобби. КПД работы очень низкий, в большинстве случаев упирается в дорогие/отсутствующие чипы...
Позвольте поинтересоваться, на ремонт каких комплектующих по Вашему мнению стоит делать упор чтобы КПД был высоким?
Как по мне, то ремонт любого комплектующего (видеокарта/материнка/БП...) получается с низким КПД, за исключением ремонта топовых моделей.
Это почему? :-):
Предлагают MSI 7850 1Гб без изо за 1000руб. Как-то страшновато связываться, постоянно чипы попадаются горелые или в отвале. А так хочется верить что проблема где-нибудь в линейном стабилизаторе или по доп.питанию))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 16:39
Под КПД имеется ввиду статистика успешного ремонта от общего количества без привязки к стоимости для начала. Автор данной темы, судя по форуму, чинил не один десяток видеокарт и не починил толком ни одной наверное, и не потому что он плохой ремонтник и тд.
АМД в руки не брать, потому что срок службы чипов 3-5 лет в массе. В большинстве проблема будет с ними - чипов вы не найдете, а с доноров это не ремонт - они уже зомби, да и опять же лопатить ящик доноров, чтобы в итоге починить одну. Трудозатраты несопоставимые. Из вашего примера: 7я серия массово дохнуть начала еще несколько лет назад; так что надежды на "стабилизатор" я бы особо не питал.
У комплектующих к компам типа материнок и БП "ремонтируемость" высокая, но серийные стандартные экземпляры недорогие, поэтому заработать на них сложно; чинить можно много, но денег особо не прибавится )
Поэтому все тоже самое можно чинить в промышленном сегменте за совсем другой ценник, но залезть туда надо еще суметь.
Из ходового-повсеместного, ремонтируемого и с какими-то бюджетами остаются ноутбуки, но которых тут в массе на форуме и сидят)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon HD 7850 2gb определить элементы
Миха
10
6076
20 окт 2017, 16:23
daiv_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Direct CUII HD 7850 2GB no signal on display, code 31 in device manager
BigMan32
01 фев 2022, 20:02
BigMan32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. биос для 7850. Переделка из 2Gb в 4 Gb
Gas_man
16
2729
13 ноя 2022, 14:33
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z97 PC Mate (ms-7850) Помогите определить элемент
в форуме MSI
ivanshark
21 мар 2017, 21:01
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI И85-G41 PC Mate (ms-7850) Помогите определить элемент
в форуме MSI
Genadiy58
24 ноя 2017, 17:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
