Asus GTX1050-2G отсутствует транзистор https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=70043 |
Alex_nik55 [ 23 дек 2017, 23:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GTX1050-2G отсутствует транзистор |
Добрый день! Подскажите, что за транзистор EQ505 ? Весь инет облазил, не могу фотку найти с хорошим качеством. Вот приложил самую хорошую, обвел красным его. Из-за него кажися нету 3,3 в на плате дальше PCI-E разъема, и плата не заводится соответственно. |
galkinvv [ 24 дек 2017, 01:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GTX1050-2G отсутствует транзистор |
На некотрых экземплярах маркировка вида 22G20, на других 21|24 (где | - это то ли палка - то ли i то ли L). А вот что - это нагуглить не смог. Все мои размышления и замеры напряжений - тут: viewtopic.php?f=48&t=64648 Если коротко - я думаю это P-channel транзистор, и его можно заменить просто на перемычку между S и D (при этом потеряется какая-то из систем защиты - "вырубания питания в нештатных ситуациях, типа отключения доп. питания"). Но вот тут заменили на N-channel viewtopic.php?f=48&t=62563 Так что я ещё не пробовал и никакой уверенности. У самого лежит идентичная карта на исследование с полудохлым gpu, где ровно этот же транзистор надо бы вернуть, так как родной пошёл на доноры на 1060 (там был физически повреждён - при транспортировке вырвали одну ногу). |
Alex_nik55 [ 24 дек 2017, 01:53 ] | |
Спасибо, проверю с перемычкой, напишу о результатах. |
clockerkz [ 07 янв 2018, 16:28 ] | |
имеется TIшка на такой же печатной плате, eq505 с маркировкой 22G29 P-channel |
acm.svoy [ 15 янв 2018, 18:51 ] | |
Здравствуйте замеряйте пожалуйсто сопротивление гпу ест карта от гигобита сопротивление 1 ом |
apox [ 16 янв 2018, 11:19 ] | |
Аналогично на тишке от Гиги стоит 22G29 |
