Asus RX 470 ошибка 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=70149 |
m2140 [ 26 дек 2017, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus RX 470 ошибка 43 |
Asus ROG STRIX-RX470-O8G-GAMING Термопаста сухая ошибка 43 обнаружена неполадка устройства... Сопротивление памяти 33 Ом А вот сопротивление GPU 1.1 Ом(без учёта погрешности щупов). Нормально ли это для данной видеокарты? Тут 1,2 ом, запустилась viewtopic.php?f=48&t=63974&p=493230&hilit=%2Arx470%2A#p493230 1,8 ОМ жива https://www.youtube.com/watch?v=dWGjV2gZPUo Куда копать? память? Чипы памяти не греются, только Гпу Так вот, залил биос и.... Барабанная дробь ЗАРАБОТАЛО!!! Всем спасибо, ставте лайки кому понравилось |
shnabs [ 28 дек 2017, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus RX 470 ошибка 43 |
Лучший вариант развития событий, сам сломал - сам починил. |
m2140 [ 28 дек 2017, 17:16 ] | |
Ну сломал не сам, но починилось конечно по лучшему варианту. Из странностей: БП на 450 Вт оказалось мало для запуска этой карты со штатными частотами(пришлось понижать). На 850 Ватном всё нормально, но шумят дросселя. Не уверен, нормально ли это... |
Vetala1 [ 16 янв 2018, 05:07 ] | |
А причем здесь биос к ошибке 43? В нагрузку ганяли 43 ошипка это отвал GPU или нехватка питания |
apox [ 16 янв 2018, 09:51 ] | |
Карта с шитыми таймингами, для норм работы нужен патч либо заливка оригинального биоса |
Vetala1 [ 16 янв 2018, 10:53 ] | |
так и есть |
m2140 [ 16 янв 2018, 12:10 ] | |
Да, видимо карта шитая была под майнинг. Перепрошил тайминги и получил такую же картину. Им для майнинга память разгоняют... |
Vetala1 [ 16 янв 2018, 15:54 ] | |
Ясно так и делают |
vitok70 [ 16 янв 2018, 17:14 ] | |
m2140 писал(а): Да, видимо карта шитая была под майнинг. Перепрошил тайминги и получил такую же картину. Все шитые эти карты с редактированными таймингами памяти и новые 500й серии под майнинг выдают 43 ошибку под драйверами где сейчас есть проверка биоса, кроме некоторых старых версий где нет проверки биоса например 16.11.5. Майнеры прекрасно об этом знают и используют патч atikmdag-patcher-1.4.5, есть новее, что бы убрать ее а при продаже видимо иногда забывают залить обратно фирменный биос с ним ее нет. |
