Лечение Powercolor HD 6930 1G AX6930 1GBD5-2DH от GSOP и BSOD в простое https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=70441 |
Vamping [ 06 янв 2018, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Лечение Powercolor HD 6930 1G AX6930 1GBD5-2DH от GSOP и BSOD в простое |
покопавшись по закромам нашел данную видюху с проблемой в абсолютно новом состоянии. Покопав форумы и проведя диагностические процедуры пришел вывод, что глюки наблюдаются исключительно в простое или просмотре фильмов через 20-30 мин. Furmark и WOT на ультре - без нареканий и зависаний. Для себя понял, что дело в БИОС. Были зачитаны статьи на тему прошивки данной видеокарты биосом от Powercolor AX6950 1GBD5-2DH, но карточка не стартовала, вернее пищала и изображения не было - не мудрено там частоты повыше, но раз у человека заработало - дело в напряжении ядра в простое, решил я. что было сделано: 1. Флешка DOS созданная Rufus с MS-DOS дальше можно просто читать с пункта 3. 2. оригинальный биос 6930.rom отредактирован TechPowerUP RBE, а именно вторая вкладка ClockSettings, кнопочка GPU Voltage Registers, значение 0х43 меняем с 0.9 на 1.0, жмем ОК, сохраняем БИОС в 2voltage_up.rom (прилагается уже отредактированный - так что можно просто взять его) 3.грузимся в DOS без поддержки русского (866) (предварительно запихав туда atiflash.exe и 2voltage_up.rom ) 4. переключаемся на другой биос переключателем около разъема CrossFire (ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!! это сохранит вам копию того с которого вы грузились) 5. набираем atiflash.exe -ai (смотрим номер карты - должен быть 0(ноль)) 6. набираем atiflash.exe -f -p 0 2voltage_up.rom (0-это номер карты - тут ноль) 7. перезагружаемся 8. или вуаля - все работает! да немного шумнее, да проц теплее, но карточка еще актуальна и прет во многих играх на ура ИЛИ если все плохо: выключаем комп, переключаемся переключателем в исходный биос и загружаемся в тот который не шили (так получилось, что я грузился с 2, а шил 1) в крайнем случае можно зашить все обратно! необходимые файлы в архиве ПС: все что вы делаете - на свой страх и риск! ВСЕМ УДАЧИ! |
