Доброго времени суток! Принесли данную видеокартуGV-N770OC-2GD rev:1.0 на ремонт после другого сервиса, при осмотре карты выявлено не хватает двух транзисторов, маркировка на плате q42 и q39, подскажите маркировку данных транзисторов.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: GV-N770OC-2GD rev:1.0 не хватает транзисторов
с любой ноутбучной платы ключи по питанию входные снимите если те целы и поставьте!
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
jura4
Сейчас этот форум просматривают: shadowww82 и гости: 92
