Текущее время: 28 сен 2024, 06:21
Lirsu
Заголовок сообщения: R9 270x MSI Gaming 2G Добавлено: 12 сен 2017, 21:19 |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 16:47 Наличности на руках: 109.19
Сообщения: 91 Откуда: Архангельск
Добрый вечер, друзья! После моей недельной эпопеей с 780ти от Palit и успешным ее ремонтом, я воодушевился)и подумал, что можно заняться и "поглубже" восстановлением карт, хоть я и моряк). Не судите строго! Буду рад любому совету. Сегодня прикупил себе r9 270x от MSI Gamig на 2 гб памяти. На внешний вид идеальная, вроде не грелась, даже пломба была ок). Видеокарта грузится, изо есть, тем не менее после установки оригинальных драйверов, ситуация чуток меняется=) При следующей загрузки Win, а точнее после загрузочного экрана с флажком, изо становится темно-синим, нет ни курсора, ничего, на клавиатуре реагирует индикатор NumPada на включение и выключение, иногда просто зависает, иногда ребутся полность,а иногда так и работает. При чем жесткий что-то грузит, карта не выключается, но экран просто темно-синий. Полистал форумы, почитал, и я так понимаю, что это умер сам GPU? Конечно есть фен и паяльная станция (термовоздушная), но я знаю, что лишний прогрев может только все усугубить=)может есть еще какой-то способ понять, чип или нет?... Смотрел прозвонкой каждую линию по PCI exp у карты, есть незначительные расхождения в значениях от 480 до 510, если верить ютуб каналу Core, то это указывает на нарушение целостности чипа. Либо же вообще может неисправна память? Но как мне помнится , если неисправная память, то должны быть мелкие точки в виде артефактов, хотя может и ошибаюсь. И если память, то как ее проверить без полноценного драйвера?
lom10
Заголовок сообщения: Re: R9 270x MSI Gaming 2G Добавлено: 13 сен 2017, 12:10 |
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 16:12 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 16 Откуда: Алексеевка
Lirsu писал(а): 2 тантала по 330 это что такое, простите)? 2 конденсатора танталовых по 330
