Текущее время: 26 июн 2024, 02:55
Buka-zlyuka
Заголовок сообщения: GV-N660OC-2GD пропадает питание GPU Добавлено: 07 мар 2018, 16:04 |
Сообщения: 6 Откуда: Украина, Днепр
Добрый день. GTX660 шим ncp5395g напряжение GPU поднимает, но сигнал VR_RDY посажен на землю, в итоге остальные напряжения не поднимались. Заменил шим на такой же вроде бы всё заработало, 0.9В появились, остальные напряжения поднялись. Собираю видеокарту, вставляю в комп, работает, ставлю драйвера - загружается виндовс, появляется рабочий стол и через пару секунд чёрный экран. Без драйверов работает сколько угодно долго. Решил проверить питание на GPU, вижу поднятие 0,9В при появлении рабочего стола на компе 1.1В, через пару секунд становится опять 0.9В и потом 0.2В В этот момент экран тухнет. При перезагрузке опять всё повторяется. GPU проверил по сопротивлениям сигнальных синий - сопротивления одного порядка, сам GPU сильно не греется, его сопротивление порядка 13 Ом. Пока что другой шимки на замену нет. Подскажите куда копать сама шимка виновата или её обвязка? Напряжения на шимке PSI 3.3В, 12В, 5В, 3.3В присутствуют. В момент когда питание GPU падает пока что замеры не делал.
