R9 390X https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=75525 |
kinev_aleksandr [ 03 май 2018, 23:33 ] | |
Заголовок сообщения: | R9 390X |
R9 390X Sapphire Был кз,по одной фазе,успешно выпаяна-кз ушло,карта запустилась проработала час. Теперь при запуске картинка есть но дрова не ставяться-комп виснет если дрова ставить. Снял,замерял. На чипе сопротивление 3.4 ом Все кондёры выделены жёлтым пищат! Что может быть? Битый кондёр или ? |
zhur36 [ 05 май 2018, 00:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R9 390X |
kinev_aleksandr писал(а): Битый кондёр или ? если запускается, то кондеры уже не битые. Битый ДРмос IR3553M заменил, или просто снял?
kinev_aleksandr [ 05 май 2018, 16:48 ] | |
zhur36 писал(а): kinev_aleksandr писал(а): Битый кондёр или ? если запускается, то кондеры уже не битые. Битый ДРмос IR3553M заменил, или просто снял?Снял его и катушку. Карта запускается но при установке дров всё виснет. После того как выпаял дрова встали, в качестве теста поиграл в игрушку но через 20 минут экран потух. Перегрева небыло. |
redlinex7 [ 05 май 2018, 17:19 ] | |
Убрали одну из фаз - снизьте частоту ГПУ, проведите тест повторно(подберите оптимальную частоту). Некое предположение, не на чем не основанное: Частота ГПУ / количество фаз = Х Х * количество рабочих фаз = оптимальная частота. На счет писка, попробуйте убрать дроссель(там где убрали дрмос). |
kinev_aleksandr [ 05 май 2018, 19:26 ] | |
redlinex7 писал(а): Убрали одну из фаз - снизьте частоту ГПУ, проведите тест повторно(подберите оптимальную частоту). Некое предположение, не на чем не основанное: Частота ГПУ / количество фаз = Х Х * количество рабочих фаз = оптимальная частота. На счет писка, попробуйте убрать дроссель(там где убрали дрмос). Дроссель убрал! При тесте частоты снижал - Но теперь проблема в том что я не могу поставить на неё драйвер- система виснет |
redlinex7 [ 06 май 2018, 08:23 ] | |
Предположу: Возможно шим пытается включить эту фазу и по линии обратной связи пусто вот и уходит в защиту. Как вариант взять обратную связь с рабочей фазы и дублем ее на неисправную. |
kinev_aleksandr [ 06 май 2018, 10:10 ] | |
redlinex7 писал(а): Предположу: Возможно шим пытается включить эту фазу и по линии обратной связи пусто вот и уходит в защиту. Как вариант взять обратную связь с рабочей фазы и дублем ее на неисправную. Можно подсказку какой контакт перебросить? И опять же я говорю она работала после выпайки а потом резко как отрубило поэтому честно говоря я сомневаюсь что дело в этом но всё может быть |
redlinex7 [ 06 май 2018, 10:40 ] | |
Название шим и дрмос напишите. |
kinev_aleksandr [ 06 май 2018, 11:16 ] | |
redlinex7 писал(а): Название шим и дрмос напишите. мос IR3553M Шим 3567b |
redlinex7 [ 06 май 2018, 13:12 ] | |
В общем на дрмос есть нога 19 (PWM) которой управляет шим. Если взять мультиметр и отследить куда идет(в шим), то явно вы должны выйти на некую ногу PWM X, а следовательно можно понять какая нога ISEN и IRTN вам нужны. |
borisenkoooo [ 31 май 2019, 14:01 ] | |
Подскажите пожалуйста . Какое сопротивление у резистора R624 находиться под u4014 |
