SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X ПРОШИЛИ НЕ ТЕМ БИОСОМ ! https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=76213 |
LIBRUMIUM [ 22 май 2018, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X ПРОШИЛИ НЕ ТЕМ БИОСОМ ! |
Доброго времени суток всем участникам форума! принесли на ремонт видео карту, SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X 3G DDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP OC VERSION(UEFI). мне обьяснили, что на карте слетел Биос , и поэтому ее прошили , и как я понял залили не тот Биос , карта стартует только в "эселай" режиме , и вместо 3Гб ОЗУ,определяется как 2Гб, драйвер ставится, но при нагрузке слетает! заливал родной Биос с такого же сапфира , но это исключило только то что карта стала работать в обычном режиме (без "эселая"), но определяется так же 2гб озу вместо 3х. пожалуйста помогите в решении данной проблемы, может я что то не так делаю? заранее спасибо! |
hangover84 [ 22 май 2018, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X ПРОШИЛИ НЕ ТЕМ БИОСОМ ! |
этот пробовали ?? https://www.techpowerup.com/vgabios/151 ... 072-131205 |
LIBRUMIUM [ 23 май 2018, 07:54 ] | |
попробую , и напишу результат |
LIBRUMIUM [ 23 май 2018, 15:30 ] | |
залил родной биос ,карта перестала выдовать изображение, вернул предыдущий не родной биос все заработало с теми же глюками в чем может быть проблема? |
hangover84 [ 23 май 2018, 18:53 ] | |
Осцил есть под рукой ? пощупайте питание от шим и от биосов сигнал глянте . |
LIBRUMIUM [ 24 май 2018, 08:31 ] | |
как раз только что привез осциллограф сейчас начну делать замеры, спасибо hangover84,что подсказал с шимов начну замеры, все результаты замеров ,напишу позже |
Lirsu [ 24 май 2018, 18:44 ] | |
Потому что человек Вам дал не тот биос!!! Вы вообще смотрите какая у Вас видеокарта и какой биос Вы ставите???? Там русским языком написано, то что кинули Вам это Sapphire DUAL. Вам нужен Vapor X. https://www.techpowerup.com/vgabios/146 ... 072-130902 |
