https://vlab.su/
Не запускается комп с включенной в pci x16 Asus Rx580
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=76240
Страница 1 из 1
Hawler [ 23 май 2018, 00:52 ]
Заголовок сообщения:  Не запускается комп с включенной в pci x16 Asus Rx580
Здравствуйте, после подключения к слоту pci x16 видеокарты asus dual rx580 4gb и включения питания на компьютере, кулера на материнской плате и видеокарте крутятся пару оборотов.... и все. Без видеокарты запускается исправно. Блок питания 500ватт, уходит в защиту (для одной видеокарты мне кажется достаточно мощности). При подключении доп питания индикация видеокарты (белый и красный индикатор) имеется. Снял систему охлаждения видеокарты, с прокладки гпу на плате были видны подтеки, очистил. Сопротивления pci x16 до гпу в норме. Мосфет питания без подтеков, прогаров нигде на плате нет, сток затвор всех транзисторов проверил.
Не нашел схему на данную видеокарту да и вообще в интернете по ним мало чего нашел, если есть у кого поделитесь).
Думал на кз по 12 вольтовой прозвонил доп питание на землю - все норм, прозвонил 12 в по pci x16 - тоже норм. Оказалось на земле 3.3в по pci....соответственно дроссели керамика микросхемы якобы в кз
из мыслей:
- подать через лбп на эту линию и выявить нагрев..но сколько подать ничего не ужарив?
- поднять дроссели фаз исключив гпу
- проверить через рейзер (чтобы исключить мать..)
Подскажите, кто может. Заранее огромное спасибо!
alex01981 [ 23 май 2018, 01:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не запускается комп с включенной в pci x16 Asus Rx580
Два варианта.
1. Видюха неисправна.
2. Не хватает мощности БП ( что в принципе редко и при инициализации всё же работает в многих случаях ).
Фазы GPU работают от 12 вольт
sergei21 [ 23 май 2018, 03:11 ]
Лбп есть ?
Hawler [ 23 май 2018, 09:19 ]
sergei21 писал(а):
Лбп есть ?
Да, есть
sergei21 [ 23 май 2018, 11:28 ]
Начинаем с 0.5а и до 5А с ограничением напряжения 3.3в
Hawler [ 23 май 2018, 12:01 ]
alex01981 писал(а):
Два варианта.
1. Да скорее она неисправна)
2. Отключил всю периферию, к требованиям к карте написано бп не менее 450... Так что для именно запуска, без нагрузки, считаю точно должно хватать. Больше бп пока нет, на 750 придут только через 2 месяца..
По фазам да, осталось с тех пор как думал на 12 вольтовую...
maxiss1987 [ 11 июн 2018, 18:56 ]
у RX580 часто мосфеты-мосфетные сборки пробивает, но причиной всему масло, которое из термопрокладок вытекает, сначала промыть надо плату.
http://www.phpbb.com/
