GTX660 (MSI N660-2GD5/OC) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=76460 |
sharkmax [ 28 май 2018, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX660 (MSI N660-2GD5/OC) нет изо |
Имеется сабж, дело было как, пытался я реанимировать один агрегат, который был запитан от одного с моим компом сетевым фильтром, и я случайно коротнул 150 вольт на корпус агрегата, а т.к. заземления в хате нет, все это пролетело через сетевой фильтр на корпус компа и вышибло видюху. В тот момент пропало изо и кулеры на видюхе стали крутить на полную. После диагностики выяснилось что пробило шим питания видеочипа. Шимку я перекинул, все напруги на фазах поднялись, да и остальные напруги все поднимаются, но ведет себя карточка сейчас следующим образом, на мониторе реакция на видео сигнал есть а изо нет. Может сталкивался кто? или все-таки чипу досталось и теперь она уже не жилец? |
guar33 [ 28 май 2018, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX660 (MSI N660-2GD5/OC) нет изо |
Прошить пробовали? Может поможет |
sharkmax [ 28 май 2018, 17:33 ] | |
Биос шил эффекта 0, кажись нашёл я косяк, сколько норм сопруха по 3.3 PCI-e должна быть? У меня там 42 ома, и если туда с лбп подать начинает калиться левый верхний уголок чипа, похоже что карта таки не жилец. |
Lirsu [ 29 май 2018, 17:25 ] | |
Сам сломал - сам нашел=) |
