https://vlab.su/
Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=76507
Страница 1 из 1
giorgi [ 29 май 2018, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2 все напрежении присуствуют ! генерация есть ! гпу греется !
карта не проходит данный код !
подскажите кто хочет !
intell2000 [ 29 май 2018, 22:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
если второй картой подключить -система ее видит? чип не сколот?
zhur36 [ 30 май 2018, 11:07 ]
Мс биоса опрашивается?, если опрашивается, перешить, если не опрашивается, попробуй замени кварц. У меня было несколько случаев, генерация на кварце есть, а не работает. После замены кварца, все ок.
giorgi [ 30 май 2018, 23:28 ]
биос опрашивается , обе флешки . да ещё сломан верхний переключатель .
на второй карте тоже нет данного переключателя хотя без него карта работает ..
как понял он должен быть положение: носом к выходам ! :-(
giorgi [ 17 июн 2018, 00:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2  [РЕШЕНО]
прошил биос и карта запустилась ! спасибо за помощь !
http://www.phpbb.com/
