Заголовок сообщения: Gigabyte gv-n108tturbo-11gd не определяется
Добавлено: 30 май 2018, 16:14
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
видеокарта не определяется в системе на всех дросселях питание поднимается на мониторе тишина в диспетчере карта отсутствует флеш биос стоит winbond 25q40 на ней питание 1,8v yt не маловато ли или я ошибаюсь может я не туда смотрю не так много карт ремонтировал ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- на доп питании стоят 2 светодиода как я понял они должны гореть при подключеном доп питании они не горят
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n108tturbo-11gd не определяется
Сопротивления по PCI проверял? ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 36 секунд: ---------- Светодиоды Led2, Led3 горят когда доп. питание не вставлено ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 14 секунд: ---------- Проверил на рабочей карте модель один в один как твоя. Диоды стоят одноцветные голубого свечения.
JekKor
Добавлено: 13 апр 2021, 12:45
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 09:38 Наличности на руках: 59.41 Сообщения: 78 Откуда: Magadan
Сейчас этот форум просматривают: ivans и гости: 34
