https://vlab.su/
Gigabyte GV-RX550D5-2GD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=76939
Страница 1 из 1
Romchik [ 08 июн 2018, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GV-RX550D5-2GD
Принесли такую видяху, компом не определяется, куллер не крутится. Была просадка по линии 3.3В и сильно грелся элемент в корпусе SOP-8P с маркировкой uP8801P. Помогите понять что это, гугл молчит. Выпаял, просадка ушла, на 1 ноге 1,3В, на второй-третьей 3,3В и на четвертой 5В, дальше пусто, 5, 7 и площадка звонятся на землю. Так же в коротком 4 кондера рядом С300, С301, С303 и С1403. При включении без этой деталюхи, на чипе напруга 0,9В, память 1,5В, и питание биоса 3,3В тоже в норме становится, но карта естественно не работает совсем. Подскажите куда копать и что делать?
aleksros [ 01 июл 2018, 11:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GV-RX550D5-2GD
фото участка платы сделайте, будет легче найти то, о чем говорите и желательно позиционный номер, если еще актуально...
dc64dc64 [ 01 июл 2018, 21:11 ]
Обычный вариант , умирает gpu , редко когда кондёры маленькие садят и в кз , контроллер писиай остаётся рабочим )
http://www.phpbb.com/
