Текущее время: 22 май 2024, 19:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
tureckiy
Заголовок сообщения: GTX760 опознать элементы Добавлено: 02 авг 2016, 21:45 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 355.26
Сообщения: 1212 Откуда: Киров
Доброго времени суток уважаемые Прикупил дохлую карту palit gtx760 2g P/N NE5X76001042-1042F Первоначально был коротыш по питанию 12 в, Снял DRMOS-ы и искал короткое с помощью ЛБП, нашел кондер в кз, заменил, ставлю в материнку, включаю, 5 сек опять кз, опять кондер, уже другой, и таким макаром я заменил 6 смд кондюков по питанию 12 вольт Итог после замены питание памяти 1.5 вольта, GPU 0.88, изображения нет Сопротивление чипа 0.6 Ом, биос прошил. на гпу не думаю Далее порывшись нашел снесенных 2 элемента около шим NCP53P2 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP5392-D.PDFони оба стоят в обвязке DIFFOUT микрухи, вроде как вызваниваю должны оба конденсатора быть, но на одной позиции остался черный обломыш, скорее всего резюк.....отмечены на фото Может есть у кого видеокарта с данным партномером, подскажите что там должно стоят, и если один из них резюк, замерьте сопротивление пожалуйста ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Честно сказать. особо не расчитываю, что данные деталюхи меня спасут, напруга вроде как около нормы
snamper
Заголовок сообщения: Re: GTX760 опознать элементы Добавлено: 03 авг 2016, 08:43 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Цитата: таким макаром я заменил 6 смд кондюков по питанию 12 вольт Круто! Palit, он и в Африке - Palit! 12 вольт со стороны PCI-e? Для таких карт 0,6 ом маловато, имхо. Точно не скажу, но в основном у них значение пляшет между 1,5-2,5 ом. 0,6 ом характерно для топовых моделей. Перепроверьте, может это сопротивление шнуров? А с остальными сопротивлениями и напряжениями всё нормально? Их ведь тоже много.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GTX760 опознать элементы Добавлено: 03 авг 2016, 09:19 |
snamper писал(а): 12 вольт со стороны PCI-e Это был первый конденсатор snamper писал(а): 12 вольт со стороны PCI-e? snamper писал(а): Перепроверьте, может это сопротивление шнуров Щупы всегда учитываю snamper писал(а): Их ведь тоже много напруги котрые приходят с матери в норме, питание spiflash на месте, на ней даже шевеления есть, ен-ы есть, иначе не было бы питания на ядре Все-таки начинаю уже подумывать в сторону чипа
snamper
Заголовок сообщения: Re: GTX760 опознать элементы Добавлено: 03 авг 2016, 14:09 |
Проверить ГПУ можно сами знаете, как. Я тоже его подозреваю. Ну и вдогонку проверить сопротивления контактов видеоразъёмов на к.з. линейку керамики вдоль PCI-e. Это тоже должно быть исключено.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GTX760 опознать элементы Добавлено: 03 авг 2016, 14:15 |
snamper писал(а): Ну и вдогонку проверить сопротивления контактов видеоразъёмов на к.з. линейку керамики вдоль PCI-e Проверено все, усё ровно термотест делал, но даже если это чип, то явно не отвал тут, если так жахнули конденсаторы, то скорее какаят веселуха прокатилась по 12-и вольтам, но снесенная обвязка в то же время напрягает, если поиграть элементами, то можно разные напруги GPU получить
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX760 опознать элементы Добавлено: 03 авг 2016, 14:57 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
tureckiy писал(а): ...что там должно стоят, и если один из них резюк, замерьте сопротивление пожалуйста ... может немного не в тему, но вот, например, значения резюков в обвязке NCP539 5 (обвязка по даташиту вроде как идентичная, номера выводов отличаются на единицу, измерял не выпаивая): tureckiy писал(а): они оба стоят в обвязке DIFFOUT микрухи, вроде как вызваниваю должны оба конденсатора быть, но на одной позиции остался черный обломыш, скорее всего резюк Например, указанные выше детали на плате установлены наоборот. Т.е. на месте конденсатора установлен резистор, а на месте резистора - конденсатор. Возможно у Вас также.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GTX760 опознать элементы Добавлено: 03 авг 2016, 15:53 |
snamper писал(а): в линии синхронизации видеовыходов Тут буфера нет. да и фак в том, что инициализации тоже нет snamper писал(а): сдуть ГПУ, и проверить сопротивления нагрузки питальников Питания чисты, не думаю, что надо сдувать чип )
snamper
Заголовок сообщения: Re: GTX760 опознать элементы Добавлено: 04 авг 2016, 06:49 |
Цитата: на одной 09, на другой1.8 Это наверно в горячем состоянии, после работы. В холодном, обычно больше. Для справки! На моей Palit GTX 770 сопротивление ГПУ - 3,4 ом, а памяти - 66 ом.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX760 опознать элементы Добавлено: 29 июн 2018, 13:16 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
viewtopic.php?f=48&t=46564Есть palit 760, на фотке как у вас. На нём как и в теме, на которую ссылка выше: Пара SM7302ESKP - Dual N-Channel MOSFET ШИМ памяти - RT8809B. Если нужна информация про мелочёвку в окрестности - думаю шансы её получить будут больше, если вы подготовите картинку с нумерацией. Иначе при передаче таких замеров очень легко напутать и приходится какую-то нумерацию выдумывать, так как на плате нет.
