Текущее время: 09 май 2024, 17:52
ermvad
Заголовок сообщения: Zotac GTX760. В чем причина? Добавлено: 16 июн 2018, 23:00 |
Сообщения: 7 Откуда: Петрозаводск
Здравствуйте, приобрел бу карту. Проработала месяца 4 где то. Под нагрузкой слышен шум (был всегда) такой (один в один): ЮтубНа днях стал крашится видеодрайвер, или комп просто перезагружается. Происходит это только под нагрузкой Первым делом были залиты эпоксидкой дросселя и поменяны кондеры. Не помогло Далее промерял генерацию ШИМ на каждой из фаз, картинка интересная: Как видно на выходе с мосфетов ШИМ довольно кривой, то есть амплитудное значение 10В с тычками 12В, ширина импульса под постоянной нагрузкой скачет Далее снял осциллограмму на затворе нижнего плеча: Ширина так же прыгает, амплитудное знач 20В И на затворе верхнего плеча: На микросехме ШИМ картинка аналогичная, только амплитуда 5В Составил схемку цепи: Есть у кого нибудь какие нибудь предложения?
ermvad
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX760. В чем причина? Добавлено: 23 июн 2018, 21:19 |
Lirsu писал(а): На зотаках по статистике 7хх серии отлетает кристалл, прогрев помогает=)и улучшение СО в дальнейшем, 780ая от зотак уже 2 года работает у знакомого. А под какой температурой и сколько прогревать
igils
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX760. В чем причина? Добавлено: 23 июн 2018, 22:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Всех прогревастов в "сад" отправлю. Нечего форум дискредитировать.
