Текущее время: 29 июн 2024, 00:12
alex4
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 750, напряжение чипа 1.2 вольта... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2018, 21:24 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 22:51 Наличности на руках: 143.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 136 Откуда: Astana
отпаял память - GD25Q20 quad spi
прочитал, попробовал стереть, стерлась примерно половина, и ничего невозможно записать
думал проблема с микросхемой, отпаял с другой карты такую же, так же не пишется и полностью не стирается
шью USB ASP"ом, давно шил им quad spi, все было норм
в чем может быть дело, вроде бы quad от обычной в прошивке ничем не отличается
![](images/spacer.gif) |
alex4
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 750, напряжение чипа 1.2 вольта... ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2018, 23:29 |
память прочитал, прошил, оказалось что USB ASP 3.3 вольта подает только на питание, на остальные выводы 5 вольт...пришлось ставить резисторы со стабилитронами на clock и DI
карта запустилась, но код 43 и артефакты...на GPU 0.93 вольта, стоит попробовать заменить память, чип после 1.2 вольта не сгорел?
nvflash из доса биос не читает...не видит карту вообще, no nvidia adapters
как оказалось на карте был отпаян стабилизатор на 1 вольт , EM5103, после его впайки карта запустилась, то есть дело было не в биосе...
Последний раз редактировалось alex4 04 июл 2018, 23:33, всего редактировалось 2 раз(а).
