Msi gtx960 gaming не определяется. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=77881 |
maratcompas [ 05 июл 2018, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi gtx960 gaming не определяется. |
Уважаемые форумчане,нужна помощь.в общем есть gtx 960 gaming от msi.перестала после грозы определяться(комп был выключен во время грозы,но в сеть питание было вставлено).включил со снятой системой охлаждения-чип практически не греется.(не прям Леденой,но даже не теплый. сопротивление на транзисторах питания гпу.показал 6 ом на всех.скинул дроссели-сопротивление поднялось.)есть ли смысл ещё что то проверять,если да ,то что(желательно тыкнуть пальцем))). |
Zvik [ 05 июл 2018, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi gtx960 gaming не определяется. |
Сопротивление памяти? Не с того вы начали диагностику карты. Все напряжения присутствуют на карте? Питание памяти, гпу, пси экспресс, биуса и прочие напряжения? Все ли целые предохранители и перемычки? Есть ли кз по какой нибудь из шин питания? |
maratcompas [ 06 июл 2018, 11:11 ] | |
Один не скромный вопрос))где замерить напруги питания и pci?доп питание есть.на дросселях питания ГПУ 0.9 вольт.я так понял это нормально.будц признателен если подскажете где замерить остальные напруги |
dc64dc64 [ 06 июл 2018, 11:29 ] | |
Если комп не был включен и нет кз по цепям питания то может быть разные варианты - сеть на плате , обычно после грозы шабашит сеть , звук , и юг . Что касаемо видеокарты , я в догадках работает ли материнка ваша , но биос на видеокарте то же мог слететь , ну вот такие мысли . |
maratcompas [ 06 июл 2018, 12:24 ] | |
Друг,видюха проверяется на заведомо рабочем стенде))я же не совсем дурачек))что касаемо биоса-пробовал шить.ситуация не изменилась.система просто грузится с интегрированного видео.игнорит данную видюшку.при чем стендов собиралось 2.и на интеллект и на амд |
Lirsu [ 07 июл 2018, 11:34 ] | |
Напряжения то измерьте на дросселях гпу и памяти хотя бы. |
maratcompas [ 09 июл 2018, 22:14 ] | |
На дросселях ГПУ я уже писал что напруги 0.8 вольт.на памяти 0.пришел к выводу,что контроллер памяти труп.т.к на его дросселе сопротивление всего пару ом.скинул гпу-сопротивление поднялось.возможно статикой пробило,хз.в общем тему можно закрывать.))всем спасибо |
