MSI gtx 760 tf 4gb/oc https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=78575 |
scorpio89 [ 24 июл 2018, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI gtx 760 tf 4gb/oc |
Добрый день, товарищи)подскажите стоит ли беспокоится на счет сгоревшего кондера? решил почистит комп, все работало, пока все перебирал, заметил выгоревший кондер на видюхе, пока ставить не стал...что скажите? сам я не опытный... вообще на что это влияет, и достаточно ли будет поменять его на аналогичный или что то еще нужно проверить? и какого номинала он? |
scorpio89 [ 24 июл 2018, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI gtx 760 tf 4gb/oc |
или не видно моих картинок?или это я только их не вижу |
galkinvv [ 24 июл 2018, 22:53 ] | |
При >15 сообщений картинки видно. В таком виде точно оставлять не стоит - если он вдруг снова станет "гореть" - может повредить окрестности и плату. Если снять и оставить - на практике проблем не видел, но и месяцами не гонял так. Теоретически - без кондёра должны увеличиться пульсации - как по напряжению на чипе, так и по забираемой из БП мощности. Насколько сильно нужны теоретики... Пульсации на чипе по идее могут приводить к глюкам под нагрузкой. |
Elektronik388 [ 25 июл 2018, 02:41 ] | |
Только только в теории Не парьтесь |
scorpio89 [ 25 июл 2018, 10:28 ] | |
и все же, подскажите какой номинал у него? |
redlinex7 [ 25 июл 2018, 11:22 ] | |
Емкость такая же, как и у аналогично стоящего рядом. Рекомендую заменить! |
dc64dc64 [ 25 июл 2018, 22:46 ] | |
Выкусите его кусачками да и всех делов если нечем заменить , он замкнул и сгорел и вам просто повезло что кз не оказалось после него . |
scorpio89 [ 25 июл 2018, 23:32 ] | |
его не пробило, замыкания не было, его выпаяли, на последней фотке ж видно, а поставить я бы хотел, тк видюха часто и долго бывает под нагрузкой да и возможно продать захочу скоро |
dc64dc64 [ 26 июл 2018, 00:46 ] | |
Даже если её не будет - ничего страшного , они дублируются . |
redlinex7 [ 26 июл 2018, 05:43 ] | |
scorpio89 писал(а): с846 номер? как найти какой номинал? Выделил уже красным! Демонтировать и замерить номинал, вернуть на место. Поставить аналогичный вместо сгоревшего! Все - профит. |
Relocate [ 26 июл 2018, 06:28 ] | |
У тебя чуть ниже такой же стоит, измерь его номиналы и ставь такой же. На вк больше 12 вольт нету, вот и ставь примерно такой и чтобы по габаритам влез. |
feedme [ 26 июл 2018, 07:40 ] | |
Я недавно ремонтировал такую карту, там в этом же месте выгорели оба транзистора, всё вычистил и карта в общем-то прекрасно заработала без них, прогонял неделю в хвост и в гриву, ноу проблемс. Что от них питалось так и не смог отследить на плате :) |
scorpio89 [ 26 июл 2018, 10:28 ] | |
redlinex7 писал(а): scorpio89 писал(а): с846 номер? как найти какой номинал? Выделил уже красным! Демонтировать и замерить номинал, вернуть на место. Поставить аналогичный вместо сгоревшего! Все - профит. я не вижу вложений, не хотелось бы лишней работы делать) |
redlinex7 [ 26 июл 2018, 16:36 ] | |
В личку отправил! |
kolyandex [ 27 июл 2018, 08:42 ] | |
ТС, скинь, пожалуйста, в личку фото платы в районе гпу и памяти с двух сторон. |
