Текущее время: 21 ноя 2024, 15:20
Kosstik
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511 Добавлено: 30 июл 2018, 18:57 |
Сообщения: 3 Откуда: Нижний Тагил
feedme писал(а): Есть бордвьюшка на 1080, плата другая, но шим такой же. нарисуйте схему, к чему эти резюки на шиме относятся, подскажу номинал Собственно с вывода 27 (WINMON) линия на резистор, с другой стороны этот резистор на массе и как раз соединён с резистором, номинал которого необходимо выяснить. Вообще полагаю, что внешне обвязка идентичная и у 1080. Подскажите пожалуйста какая у Вас 1080, может быть покажу на примере её. Благодарю. http://eximage.ru/image.php?di=4BXP
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511 Добавлено: 01 авг 2018, 14:16 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 716.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
Уважаемый там нет 5.7кОм, это перемычка 0Ом инфа 100%. Такая печатная плата используется на некоторых dualC 1066 и в основном на dualC 1070. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- feedme писал(а): Kosstik напишите адрес, отправлю бордвью такими вещами на форуме не плохо было бы делиться, есть даже ветка с бордвью.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511 Добавлено: 08 авг 2018, 11:23 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
clockerkz писал(а): Уважаемый там нет 5.7кОм Тем не менее, на живой плате 5.7
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511 Добавлено: 13 авг 2018, 11:00 |
kolyandex писал(а): clockerkz писал(а): Уважаемый там нет 5.7кОм Тем не менее, на живой плате 5.7 я ума не приложу каким "тем" и каким "не менее" у вас там может быть неизведанных 5.7кОм, если там 0. Пришла такая карта на ремонт, была восстановлена/отремонтирована и там 0 Ом, но в параллельной вселенной бывает всякое.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511 Добавлено: 15 авг 2018, 23:44 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
clockerkz писал(а): kolyandex писал(а): clockerkz писал(а): Уважаемый там нет 5.7кОм Тем не менее, на живой плате 5.7 я ума не приложу каким "тем" и каким "не менее" у вас там может быть неизведанных 5.7кОм, если там 0. Пришла такая карта на ремонт, была восстановлена/отремонтирована и там 0 Ом, но в параллельной вселенной бывает всякое. Asus 1060 Dual (правда артефачная) - окрестность ШИМа такая же. Элемент в красном кружке на первом фото этой темы без выпаивания звонится как - 0 Ом (перемычка до земли). Так что пока статистика карточек с нулём там - побеждает). Другое дело что если эту перемычку хоть оторвать и не забывать вставлять все питания - то работать тоже будет - это же притягивание на случай отсутствия подачи одного из питаний. Так что то что 5.7кОм на рабочей карте не противоречат тому что изначально там было 0.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511 Добавлено: 20 авг 2018, 09:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
0 там, 101%
