Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=78583 |
Kosstik [ 24 июл 2018, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номинал резистора в кружке. И должен ли он звониться на землю, как указано на изображении. Благодарю. http://eximage.ru/image.php?di=KB69 |
kolyandex [ 27 июл 2018, 08:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511 |
5,7к не отпаивал. |
feedme [ 27 июл 2018, 19:18 ] | |
Есть бордвьюшка на 1080, плата другая, но шим такой же. нарисуйте схему, к чему эти резюки на шиме относятся, подскажу номинал |
Kosstik [ 30 июл 2018, 18:57 ] | |
feedme писал(а): Есть бордвьюшка на 1080, плата другая, но шим такой же. нарисуйте схему, к чему эти резюки на шиме относятся, подскажу номинал Собственно с вывода 27 (WINMON) линия на резистор, с другой стороны этот резистор на массе и как раз соединён с резистором, номинал которого необходимо выяснить. Вообще полагаю, что внешне обвязка идентичная и у 1080. Подскажите пожалуйста какая у Вас 1080, может быть покажу на примере её. Благодарю. http://eximage.ru/image.php?di=4BXP |
feedme [ 31 июл 2018, 09:04 ] | |
Kosstik напишите адрес, отправлю бордвью, самому будет проще найти, думаю, ибо внешне расположение обвязки немного отличается |
clockerkz [ 01 авг 2018, 14:16 ] | |
Уважаемый там нет 5.7кОм, это перемычка 0Ом инфа 100%. Такая печатная плата используется на некоторых dualC 1066 и в основном на dualC 1070. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- feedme писал(а): Kosstik напишите адрес, отправлю бордвью такими вещами на форуме не плохо было бы делиться, есть даже ветка с бордвью. |
kolyandex [ 08 авг 2018, 11:23 ] | |
clockerkz писал(а): Уважаемый там нет 5.7кОм Тем не менее, на живой плате 5.7 |
clockerkz [ 13 авг 2018, 11:00 ] | |
kolyandex писал(а): clockerkz писал(а): Уважаемый там нет 5.7кОм Тем не менее, на живой плате 5.7 я ума не приложу каким "тем" и каким "не менее" у вас там может быть неизведанных 5.7кОм, если там 0. Пришла такая карта на ремонт, была восстановлена/отремонтирована и там 0 Ом, но в параллельной вселенной бывает всякое. |
galkinvv [ 15 авг 2018, 23:44 ] | |
clockerkz писал(а): kolyandex писал(а): clockerkz писал(а): Уважаемый там нет 5.7кОм Тем не менее, на живой плате 5.7 я ума не приложу каким "тем" и каким "не менее" у вас там может быть неизведанных 5.7кОм, если там 0. Пришла такая карта на ремонт, была восстановлена/отремонтирована и там 0 Ом, но в параллельной вселенной бывает всякое. Asus 1060 Dual (правда артефачная) - окрестность ШИМа такая же. Элемент в красном кружке на первом фото этой темы без выпаивания звонится как - 0 Ом (перемычка до земли). Так что пока статистика карточек с нулём там - побеждает). Другое дело что если эту перемычку хоть оторвать и не забывать вставлять все питания - то работать тоже будет - это же притягивание на случай отсутствия подачи одного из питаний. Так что то что 5.7кОм на рабочей карте не противоречат тому что изначально там было 0. |
ruv [ 20 авг 2018, 09:18 ] | |
0 там, 101% |
kolyandex [ 25 авг 2018, 22:38 ] | |
Извиняюсь, значит я соврал. |
Error_2022 [ 14 июн 2024, 14:14 ] | |
В лс мне тоже можно скинуть... |
