https://vlab.su/
Dataland (Palit) RX570 4гб не работает на INTEL материнских платах
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=78681
Страница 1 из 1
OKService [ 26 июл 2018, 20:21 ]
Заголовок сообщения:  Dataland (Palit) RX570 4гб не работает на INTEL материнских платах
Весьма странная проблема. Карточка "известной" марки (я так понимаю Dataland это дочернее подразделение Palit специально для китайского рынка). Идеально работает на старой АМ3 материнке (устанавливается драйвер, проходит все тесты, хэшрейт в манинге в норме). И вообще отказывает определяться на любой интел материнке (проверено на 1155, 1151 платформах штук 5 разных чипсетах). Проблема началась якобы с попадания жидкости в риг (на карточке ни единого следа нет, все компоненты внешне в норме, отклонений также не наблюдается по замерам и проверкам на предмет кз). Прошивки биоса заливались разные, в том числе и стоковая. в обе флешки программатором. Вообще идей нет, уже хотел клиенту смерть ГПУ озвучить, но охринел увидев картинку на старой матери. Есть у кого какие мысли?
dc64dc64 [ 27 июл 2018, 01:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dataland (Palit) RX570 4гб не работает на INTEL материнских платах
На интеле на каком посту останавливается ? Инициализация видухи есть , или вообще плата не видит её ? Посмотрите внимательно в лупу или в микроскоп , ну явно есть сгнившее что то из элементов .Даже если была и залита хоть несколько часов , могут гнить элементы .
OKService [ 27 июл 2018, 01:15 ]
Вообще плата не видит её. стартует без неё как будто её и нет. При этом кулера покручиваются. Вся плата осмотрена очень внимательно.
kolyandex [ 27 июл 2018, 08:39 ]
Чип немножко сдох. Попробуй выставить версию PCI-e на плате в 2.0 или 1.0, если не поможет, гпу под замену.
OKService [ 28 июл 2018, 14:38 ]
А соответственно если поможет - то тоже под замену, так?)
Спасибо за наводку, проверю.
kolyandex [ 30 июл 2018, 09:32 ]
Ну как бы да, только менять:)
OKService [ 05 авг 2018, 19:45 ]
отдал без ремонта. если принесут обратно - отпишусь помогла ли замена ГПУ
http://www.phpbb.com/
