Текущее время: 28 сен 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: Дополнение к Mods+Mats (при ошибке при первом старте)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 06:50
Данное дополнение предназначено в первую очередь как продолжение темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96805 и представляет собой фикс проблемы ошибки при первом запуске теста Mats.
Я сам столкнулся с проблемой при диагностике видеопамяти у карты 1050ti. При первом запуске теста результатом было наличие битых банок памяти, но после проверки на ещё двух заведомо исправных видеокарт на других компьютерах я получил такие же ошибки в логах, повторюсь две другие карты 100% исправны. После не долгого курения форумов выяснил, что ошибки нет если запустить тест руками повторно, что и было выполнено мною. Запилил фикс данной проблемы. Для удобства пользования создаю эту тему, т.к. в основной ветке человек её попросту не найдёт.
Кратко о изменениях:
В архиве присутствуют файлы для карт 10хх серии (400.184)
Переписан код старта, сначала мелкий прогон 5мб без лог файла, затем сразу прогон номер два 30мб уже с записью в лог файл.
Лог файл имеет имя rezultat.txt
Добавлена команда poweroff. В конце тестирования компьютер сам выключится. Спасибо камраду aleksros за упоминание проблемы и команды.
Порядок действий:
1. Качаем архив по линку ниже.
2. Распаковываем и запускаем rufus-3.14.exe
3. Указываем метод загрузки FreeDOS
как на скриншоте
4. Нажимаем кнопку "Выбрать" и указываем путь к распакованному файлу из архива mats.img
должно получится так
5. Тыкаем старт.
6. После завершения копирования файлов на флешку руфусом добавляем содержимое папки из распакованного архива "Файлы 400.184 +D.K.V. mod" в корень флешки с обязательной заменой файлов.
7. Далее тыкаем флешку в нужный комп. По идее если нет загрузочных устройств кроме флешки должна автоматом запуститься наша флешка с матсом, прогнать тест и компьютер должен выключится. По времени это 3-5 минут. Если у вас нет изображения с карты (чёрный экран) и перезагрузки не происходит значит нужно добиться корректной автозагрузки с флешки ковырянием настроек "биос" с исправной картой, отладкой автостарта с флешки и только потом втыкания необходимой карты с последующим слепым тестом.
8. Вынимаем флешку, втыкаем её куда угодно и в папке "mods" ищем файл "rezultat.txt".
Чтение результатов и дальнейшие действия описаны в оригинальной статье http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96805.
СКАЧАТЬ ФАЙЛ ЯНДЕКС ДИСК
СКАЧАТЬ ФАЙЛ ЗЕРКАЛО
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock N68-gs fx виснет при первом старте
в форуме ASRock
PDU
16 авг 2022, 16:28
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 10-я серия, есть ли методика диагностики при ошибке 43?
intell2000
1925
10 сен 2018, 07:35
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
3146
27 мар 2020, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS, MODS актуально еще ?
n0by1
12 авг 2020, 15:20
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help Mods & Mats
trankhanhsi
28 фев 2021, 21:24
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doctor_smartphonoff и гости: 34
