Текущее время: 01 июл 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: hd7970 пропадает питание
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 10:20
добрый день
есть 2 шт vapor-x hd7970 ghz edition с одинаковой неисправностью: в 3д через некотороевремя показывает зеленый фон.
по замерам в этот момент пропадает напряжение на верхнем дросселе,как я понял это питание памяти (u710 менял) биос заливал. на одной из карт 2 керамики по входу питания (10мкфх25в)были взорваны-заменил. смущает то что карты работаль в кросфаере и со слов клиента сдохли одновременно.
замена u500 (chl82286)поможет? не программируемый ли он?
 Заголовок сообщения: Re: hd7970 пропадает питание
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 11:06
8228G. Я пробовал такой с 6970 на 7970 подкидывать, не заводилась карта, хотя шим был 100% исправен. Поэтому, ищите похожих доноров, с али неизвестно что отправят
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 12:24
буду искать доноров. спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7970 замена GPU
}I{eneI{
07 мар 2015, 18:35
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 зависает при нагрузке
staskarabas
09 сен 2015, 18:12
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Asus matrix hd7970
StarDim
12
2710
06 мар 2016, 01:46
StarDim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus matrix hd7970 нет инициализации
StarDim
04 мар 2016, 01:15
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD7970 3G нет изображения
psyjamm
04 май 2016, 12:09
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cappoint, frantapepa2 и гости: 13
