Текущее время: 21 ноя 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: Palit gtx1050ti нет напряжения на память
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 14:48
Всем доброго дня. Прошу помощи разобраться в поломке :)
Gtx1050ti пришла с выбитым мосфетом (на фото выпаян), грелась шимка up9509p, ее тоже поменял - проблему не решило линия затвора находится в кз, en прихтдит на шимку
Так же на карте нет напряжения памяти (сопротивление в норме 125ом)
При подкидывании 1.5в с блока карта не запускалась.
Зачем-то решил сделать реболл и карточка чудом заведась, правда при подаче 1.5в с блока на память.
Подскажите куда копать. Шимка up1909p я так понял отвечает за память, даташи на нее не нашел но заменил тоже на всякий случай
Последний раз редактировалось Doom59 24 июл 2019, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1050ti нет напряжения на память
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 15:41
https://www.upi-semi.com/en-article-upi-681-2157
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 01:37
А там точно up1909p стоит? У меня сейчас лежит Palit 1050 ti, так там up1909r и по прозвонке выводов с даташитом на up1909p не совпадает. Даташит на up1909r не нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx1050ti нет напряжения на память
4taket
15 ноя 2021, 20:59
4taket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1050ti 4gb, PH-gtx1050ti-4g, не поднимаются напряжения
Seldem
1970
28 ноя 2022, 17:36
Poyraz__ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1050Ti Dual OC номинал элементов
TMT
20 дек 2019, 18:18
TMT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1050Ti Dual OC Нет изображения, нет питания видеопамяти
konstantin61
15
6867
22 ноя 2018, 16:39
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1050Ti Сбитые элементы
Andreyak777
24 ноя 2020, 18:40
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: machinistexpert, tda.it.spec, Vizarius и гости: 79
