Текущее время: 29 июн 2024, 01:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Quaint
Заголовок сообщения: 780ti нет питания гпу и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2018, 18:45 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Москва
Пациент - gv-n78tghz-3gd Диагноз: Нет поднимается питание чипа, памяти и контроллера PCI-E (если не ошибаюсь) Краткая предыстория: Работала, потом повзрывалась керамика, вышибло верхнее плечо у DrMos, который кормится от 12 вольтовой линии слота на плате. По этой же линии отработал предохранитель. Возможно и DrMos первый улетел ,а керамика после уже. Что сделано пока: Снято всё убитое, разорвана полностью цепь VRM>GPU (привычка уже). DrMos рабочий не поставил, ибо нет такого просто.
В итоге решил купить на дербан почти идентичную карточку (GV-N78TOC-3GD r1.0) и снять с неё DrMos, хотя платы визуально одинаковы. Ну а в итоге наоборот восстановил 2ю (сбили пред и чутка мелочи у слота просто). Замеры на обеих платах отличаются лишь на катушке снизу (контроллер PCI-E вроде) на рабочей 0,800 кОм, на трупе всего 400 Ом и это очень сильно смущает. ШИМ питания чипа - ncp4208, питания памяти RT8811A, на тыльной стороне под катушкой стоит RT8071A и между катушкой по 12в со слота и доп. питанием стоит INA3221 EN с основного ШИМ ВРОДЕ подпрыгивает в милливольтах (смотрел мультиком, осцил не могу пока позволить) и падает сразу, ну и на этом тишина.
Кто чем может помочь/подсказать/поучаствовать в попытке сделать и эту видяшку?
![](images/spacer.gif) |
