inno3d 1060 6gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=80240 |
vshrike [ 10 сен 2018, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | inno3d 1060 6gb |
Подскажите. Все напряжения на карте есть, биос прошил через программатор, но нет старта. Чип сдох? |
kolyandex [ 10 сен 2018, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inno3d 1060 6gb |
Через 30 секунд монитор включается с черным экраном? |
vshrike [ 10 сен 2018, 15:28 ] | |
kolyandex писал(а): Через 30 секунд монитор включается с черным экраном? Подключал через рейзер, завтра скажу. |
vshrike [ 11 сен 2018, 06:45 ] | |
Монитор не включается, чип чуть теплый. Мать ругается на отсутствие видеокарты. |
kolyandex [ 11 сен 2018, 07:02 ] | |
На гпу сколько вольт приходит? |
clockerkz [ 11 сен 2018, 07:11 ] | |
vshrike Уважаемый снимите пожалуйста рабочее напрежение gpu gddr , а так же сопротивление, не заставляйте вытаскивать из вас информацию, пока модер не увидел и не залочил тему! |
vshrike [ 11 сен 2018, 07:52 ] | |
kolyandex писал(а): На гпу сколько вольт приходит? gpu - 0.8, память - 1.55, bios 8 нога - 1.8, pci - 1.02 сопротивление gpu 0.8, памяти 4 Есть смысл кварц менять? |
kolyandex [ 11 сен 2018, 11:57 ] | |
На памяти должно быть больше 15-20 Ом. По линиям PCI-e сопротивления одинаковые? |
vshrike [ 11 сен 2018, 12:50 ] | |
На одной линии слегка завышено, но не сильно. Закрывайте тему, буду чип менять |
servicewit [ 11 сен 2018, 19:21 ] | |
vshrike писал(а): Закрывайте тему, буду чип менять Ну так вы сами должны закрыть. |
