Текущее время: 20 май 2024, 01:53
FaZa-0
Заголовок сообщения: inno3D GTX660 2GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 30 сен 2018, 18:10 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Доброго всем дня. Имеется GTX660, досталась со сгоревшим мосфетом MDU1516(от нагрева под мосфетом немного подгорела плата). В процессе изучения выявил что в шиме( NCP5395G) имеется прогар и кз в драйвере(ncp5359a). Заказал, заменил, а толку ноль, питания нет. На шиме VCC-5v, 12VMON-1.1v, psi-2.8v, EN-0v( но иногда появляется 3v, при этом ничего больше не меняется, почему то 3 то 0 так и не понял). На всех линиях pci-e одинаковое падение напряжения при прозвонке. Сопротивление GPU 11ом, память 150ом Может ли это быть смерть GPU? Или всё же мелочёвка вокруг шим?
daiv_
Заголовок сообщения: Re: inno3D GTX660 2GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 05 дек 2018, 16:33 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 17:09 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 27 Откуда: spb
FaZa-0 писал(а): Если я правильно понял, разрешайка на шим это сигнал en(enebel), но когда он был, питание не появлялось. Хотя тут у меня то же немного путаница, там было 3в, а по даташиту должно быть 1.3, или я что то перепутал... en умеет в 2 положения - низкий и высокий уровень низкий это 0.9-1.1в высокий после 1.3в у меня сейчас аналогичная проблема с аналогичной картой gtx 660 gigabyte gv-n660oc при старте на ncp5395g на ноге en появляется 3 вольта и сразу пропадает, это повторяется пока система пытается определить карту на ncp5359 en(3) - молчит... думаю копать туда gpu - 21om mem - 93om PS: пишут максималку в 1.5в но на практике всегда было 3в вам удалось оживить свою карту?
daiv_
Заголовок сообщения: Re: inno3D GTX660 2GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 06 дек 2018, 01:32 |
Rxx2133 писал(а): разрешайка на шим растет с доп питания, там цепь транзюков, начинай оттуда не уверен на счет вашего заключения, методом прозвонки, обнаружил что контакт en уходит на другой край платы FaZa-0 писал(а): Добрый вечер. Нет, оживить не получилось, отложил до лучших времён. Пытался нарисовать схему транзисторов, но потом закинул, что то слишком большая получалась... Прошу прощения, рисовали на коленках? цифрового экземпляра не осталось случаем? шимку менять не пытались? я пока только начал этот путь и он меня унес далеко от доп питания PS: веду поиск en PSS: daiv_ писал(а): на ncp5359 en(3) - молчит... думаю копать туда en идет от основной шимки ncp5395g DRVON (45) видимо пока она не стартанет, ncp5359 не включиться (что логично)
daiv_
Заголовок сообщения: Re: inno3D GTX660 2GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 07 дек 2018, 06:18 |
FaZa-0 писал(а): Рисовал в какой то бесплатной проге, но потом все сбросилось... что то успел заскринить, если найду, скину. У меня то же все в другом конце платы. Благодарю, но можно уже не искать, аналогичная проблема уже была в этой теме тутпроверил на шимке свой (40) vccp резюк 130 Ом, запаял перемычку (по схеме 12в должно прилетать) решил стартануть, напряжение поднялось 0.9(его я смотрел) и повалил дым... сразу вырубил, теперь у меня кз по 12в от PCI-E шины завтра пойду откапывать лабораторный БП вот тот самый пост: radiostep писал(а): Померил сопротивление через которое подключен пин 40 под названием VCCP. На нём 131 Ом. Это норма или ушло? ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 5 секунд: ---------- Запаял перемычку, напряжение на GPU - 0.95V, питание памяти 1.6V. Но картинки нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 38 секунд: ---------- Ещё раз проверил, протёр контакты слота и карта заработала. Пока нормально. Стало быть, был неисправен тот резистор.
daiv_
Заголовок сообщения: Re: inno3D GTX660 2GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 08 дек 2018, 03:09 |
daiv_ писал(а): завтра пойду откапывать лабораторный БП Откопал, был пробит с558, с чего вдруг решил пробиться, непонятно заменил, вернулся на шаг назад, шимка не стартует, напряжений нет...
