Помогите найти оторванный контакт на GTX 690 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=81481 |
Zimmsky [ 11 окт 2018, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите найти оторванный контакт на GTX 690 |
Всем Привет. Очень нужна помощь найти оторванный пятачек под контакт микрухи. Была с ней до этого проблема, была сколота микросхема "9DB433AGLF" https://www.idt.com/document/dst/9db433-datasheet Когда отпаял остаток то 1 контакт выпаялася в месте с микрухой. Запаял новую без 1 дорожки(фото прикрепил). Микруха сидит на позиций u509 нет 6 контакта от верхнего правого угла относительно ключа(см фото). Теперь карта завелась. Но после установки дров и перезагрузки, черный экран после загрузки винды(иногда появляется изо, но на клавиатуру для ввода пароля реагирует с интервалом 10-15сек каждое нажатие и частично пропадает изо). У кого есть такая карта пожалуйста прозвоните куда эта ножка идет(может кондер или резюк какой нибудь рядом). Без вашей помощи не справлюсь. Мне именно нужно найти на плате куда она идет. потому что дорожек к ней не подводиться. кому не трудно прозвоните пожалуйста))) спасибо заранее. http://eximage.ru/image.php?di=F844 |
Rxx2133 [ 11 окт 2018, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите найти оторванный контакт на GTX 690 |
никуда не идет, не задействован |
zenturion628 [ 11 окт 2018, 23:51 ] | |
Zimmsky писал(а): Микруха сидит на позиций u509 нет 6 контакта от верхнего правого угла относительно ключа Пару раз перечитал и еле сообразил,что 20 нога м\с это и есть 6 контакт от верхнего правого угла относительно ключа Ты в даташит то хоть заглядывал? А зря,- там все написано; Вложение: U509.jpg
Zimmsky [ 12 окт 2018, 10:54 ] | |
zenturion628 писал(а): Zimmsky писал(а): Микруха сидит на позиций u509 нет 6 контакта от верхнего правого угла относительно ключа Пару раз перечитал и еле сообразил,что 20 нога м\с это и есть 6 контакт от верхнего правого угла относительно ключа Ты в даташит то хоть заглядывал? А зря,- там все написано; Вложение: U509.jpg Я то заглядывал много раз)) просто дорожек к этому контакту не идут. Может по этому она и так легко отпаялась ? Дело в том что карта после установки дров не грузит винду(серый экран) вот думал может в этом причина. Биос уже шил. Не помогает:( что может ещё быть ? Наткну оба чипа дул феном 1-2 мин 350~градусов. Тоже не помогло. Все питания в норме и сопротивления тоже. |
zenturion628 [ 12 окт 2018, 16:51 ] | |
Zimmsky писал(а): Дело в том что карта после установки дров не грузит винду А при установке другой карты система грузится? Тогда придется снова снять м\с и под мелкоскопом изучить все дорожки. |
Zimmsky [ 12 окт 2018, 17:05 ] | |
zenturion628 писал(а): Zimmsky писал(а): Дело в том что карта после установки дров не грузит винду А при установке другой карты система грузится? Тогда придется снова снять м\с и под мелкоскопом изучить все дорожки. да я на 10 системах пробовал все тоже самое. микруху сдувал смотрел все идеально. Каждый контакт паяльником пропваивал. все напруги приходят. микруха новая. но мне кажеться дело не в этом:( |
